Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko!
Przemysław Banasiak | 14-10-2020 12:00 |
Test EK AIO 360 D-RGB - Pomiary głośności
Pomiary głośności wykonywane są przy pomocy decybelomierza Benetech GM1356 o dokładności +/- 1,5 dB (klasa 2), w wygłuszonym pomieszczeniu, bez odbić fali dźwiękowej. Chłodzenie dodatkowo znajduje się na specjalnej piance (niwelacja drgań harmonicznych) i ustawione jest na wprost do urządzenia pomiarowego, w odległości 50 centymetrów. Wentylatory uruchamiane są z pominięciem profili płyty głównej na napięciu 12 V oraz 7 V, co pozwala uzyskać w większości przypadków minimalne i maksymalne RPM. Testy przeprowadzane są trzykrotnie dla każdego z chłodzeń. Pomiar trwa min. 120 sekund (2x na sekundę = min 480 pomiarów), ignorowane są tzw. błędy grube, a następnie wyliczana jest średnia z wszystkich pomiarów w programie SoundLab.
Poziom głośności
Pomiary na 12 V
dB(A) (mniej = lepiej)
42
49
56
be quiet! Dark Rock 4
(1400 RPM)
32.6
SilentiumPC Fortis 3
(1400 RPM)
34.3
AMD Wraith STEALTH
(1900 RPM)
36.4
SilentiumPC Grandis 2
(1600 RPM)
37
Alphacool Eisbaer Extreme
(1400 RPM)
41.3
NZXT Kraken X73
(2000 RPM)
44.7
Corsair iCUE H150i RGB PRO XT
(2400 RPM)
46.3
Corsair A500
(2400 RPM)
49.1
EK AIO 360 D-RGB
(2250 RPM)
49.8
Corsair iCUE H150i EC
(2450 RPM)
53
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [17]
Jak wiemy już po testach temperatur EK AIO 360 D-RGB cechuje się wyjątkowo wysoką wydajnością, a konkurować z tym chłodzeniem mogą tylko inne drogie zestawy typu All in One. Niestety, jeśli chodzi o kulturę pracy słoweńskiego AiO to już tak kolorowo nie jest. Na maksymalnych możliwych obrotach fabrycznych wentylatorów (ok. 2250 RPM) mowa o 49,8 dB(A). Podobny wynik osiągał u nas wieżowy cooler Corsair A500, a więcej tylko Corsair iCUE H150i Elite Capellix. Nie ma co tutaj zaklinać rzeczywistości - jest to wysoka wartość, a hałas jest uciążliwy i wybijający się ponad tło w przeciętnym domu. Jednak z sensowną krzywą obrotów na minutę ustawioną w BIOSie (ok. 1200-1400 RPM) wygląda to już zdecydowanie lepiej, a wcale dużo na wydajności nie tracimy. Jeśli chodzi o odgłosy pompki to są one słyszalne dopiero po otworzeniu obudowy i przyłożeniu do niej ucha na kilka centymetrów. Wróćmy jednak do pomiarów decybelomierzem - jak wygląda kultura pracy EK AIO 360 D-RGB na minimalnym RPM? Tutaj już nie ma na co narzekać - mowa o 29,5 dB(A) czyli połowie stawki. Inne chłodzenia oferują podobne wartości. A ja tylko przypomnę, że modele od SilentiumPC na dolnym wykresie mają 0 RPM i 0 dB(A) bo dołączone wentylatory nie uruchamiają się przy napięciu 7 V.
Poziom głośności
Pomiary na 7 V
4
(0 RPM)
0
(0 RPM)
0
(400 RPM)
28.7
Corsair A500
(400 RPM)
29.1
NZXT Kraken X73
(500 RPM)
29.3
(400 RPM)
29.5
EK AIO 360 D-RGB
(450 RPM)
29.5
(400 RPM)
29.9
(450 RPM)
AMD Wraith STEALTH
(600 RPM)
30.5
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [18]
Liczba komentarzy: 103
