Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko!
Przemysław Banasiak | 14-10-2020 12:00 |
Test EK AIO 360 D-RGB - Budowa i wyposażenie
Chłodzenie EK AIO 360 D-RGB przychodzi do nas zapakowane w biały karton z pomarańczowymi akcentami, na który nadrukowano kolorowe zdjęcia produktu. Prócz tego znajdziemy tutaj szkice techniczne poszczególnych elementów AiO, opis zastosowanej pompki, wentylatorów oraz radiatora i skróconą specyfikację w kilku różnych językach. W środku opakowania umieszczono sztywną, tekturową wytłoczkę, w którą wciśnięto wszystkie części chłodzenia. Każda jest zapakowane w oddzielny, foliowy worek z papierową plombą, a więc od razu widać czy mamy do czynienia z produktem nowym lub czy sklep "wcisnął" nam towar po zwrocie od innego użytkownika. Wśród akcesoriów znajdziemy szczegółową instrukcję, niestety brak w niej wersji polskiej. Jest jednak angielska, a obrazki są na tyle dobrze przygotowane, że wszystko idzie zrozumieć bez czytania. Jeśli chodzi o akcesoria to mowa tutaj o zestawie montażowym dla procesorów AMD, drugim dla Intela, strzykawce z dodatkową pastą termoprzewodzącą oraz przejściówce/splitterze 1x 4-pin -> 3x 4-pin służącej do podłączenia wentylatorów.
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [2]
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [3]
Sam zestaw All in One od EKWB sprawia naprawdę dobre pierwsze wrażenie. Za sprawą długiej chłodnicy całość jest stosunkowo ciężka, acz przy tym wzorowo wykonana i spasowana. Na radiatorze jest wybitnie mało fabrycznie odgiętych finów co zdarza się w AiO zarówno z niskiego, jak i wysokiego segmentu cenowego. I chociaż przeważnie nie rzutuje to na wydajność chłodzenia to po prostu "kłuje w oczy" w sprzęcie za kilkaset złotych. Tutaj jednak tego problemu nie ma. W oczy jednak rzucają się wentylatory i to z dwóch powodów. Pierwszy jest pozytywny - mowa o ładnych, mleczno białych łopatkach, drugi mniej - ramka w EK Vardar S jest do bólu prosta i kanciasta, pozbawiona nawet podkładek antywibracyjnych. Użytkownik może mieć więc błędne przekonanie, że obcuje z tanimi chińskimi wentylatorami. Mija ono jednak po przykręceniu ich do radiatora. Producent wykorzystał bowiem taki projekt by zminimalizować szczeliny między wentylatorami i chłodnicą, a tym samym poprawić wydajność zestawu.
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [5]
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [6]
Skorupa bloko-pompki w EK AIO 360 D-RGB ma wymiary 70 x 70 x 45 milimetrów i wykonana jest z tworzyw sztucznych. Mamy tutaj podział na dwie części - górną, mleczno-białą oraz dolna, czarną. Podobnie jak w wentylatorach białawy plastik pełni rolę dyfuzora dla schowanych weń diod RGB LED, sprawiając, że kolorowe podświetlenie jest dużo bardziej delikatne i mniej rzucające się w oczy. Oczywiście nie zabrakło tutaj niewielkiego, metalowego loga EK. Stopka, która ma kontakt z odpromiennikiem ciepła na procesorze jest miedziana, gładka (acz nie z wykończeniem na wysoki połysk) i posiada fabrycznie nałożoną pastę termoprzewodzącą. Co więcej jest naprawdę płaska - to jeden z lepiej wykonanych, a tym samym dokładniej przylegających do procesora cold plate'ów jakie widziałem w ostatnich kilkunastu miesiącach. Wewnątrz też jest więcej niż dobrze, bowiem mikrokanaliki wyżłobione w miedzi zajmują więcej przestrzeni i są wyższe/głębsze niż u konkurencji, przez co mowa o większej powierzchni oddawania ciepła z CPU do cieczy w układzie. Zastosowana pompka to nie jest gotowe rozwiązanie ani od Aseteka, ani tym bardziej CoolIT, a autorski model stosowany w serii EKWB SPC, która dedykowana jest również osobom składającym pełnowymiarowe zestawy LC.
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [7]
Wspominana pompka pracuje z prędkością od 450 do 2600 (±10%) obrotów na minutę i możemy sterować jej RPM. A skoro o obrotach na minutę mowa, to warto pochylić się nad wentylatorami. Producent dorzuca nam tutaj trzy 120-milimetrowe śmigła w postaci EK Vardar S D-RGB, które jak sama nazwa wskazuje są wyposażone w adresowalne, kolorowe podświetlenie. Pracują one z prędkością od 450 do 2200 RPM osiągając przepływ powietrza wynoszący do 112,20 m³/h przy ciśnieniu 2,89 mm H20 i deklarowanej kulturze pracy do 36,4 dB(A). W rzeczywistości jednak przy maksymalnym RPM jest zdecydowanie głośniej co możecie sprawdzić na oddzielnej stronie dzisiejszej publikacji. Każdy wentylator posiada dwie wtyczki: 4-pin oraz RGB. Jak już wspomniałem w zestawie z AiO znajdziecie splitter 1x 4-pin-> 3x 4-pin. Gorzej sprawa ma się z RGB LED - producent nie dorzucił tutaj dedykowanego kontrolera. Więc o ile macie dobrą, nowoczesną płytę główną to problemu nie będzie - wepniecie się bezpośrednio w nią, przy starszej (lub tańszej) konieczny będzie jednak kontroler.
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [10]
Węże w EK AIO 360 D-RGB są gumowe i elastyczne, wyposażone w materiałowy oplot. Ich długość to standardowe 400 milimetrów. Złączki przy bloko-pompce możemy wykręcać na różne strony, co zarówno ułatwia montaż AiO na procesorze, jak i ułożenie węży w mniejszych i ciaśniejszych obudowach. Warto też zauważyć, że węże możemy w słoweńskim chłodzeniu odkręcić zarówno od bloko-pompki, jak i radiatora. Nie będzie to co prawda najszybsze zadanie (trzeba rozebrać część skorupy bloko-pompki), ale jak najbardziej możliwe i otwiera furtkę do modyfikacji lub po prostu napraw w przyszłości w przypadku ewentualnej usterki. Jeśli chodzi o naprawy to trudno tez nie docenić otworu do uzupełniania cieczy w układzie, który umieszczony został na chłodnicy. Jest on jednak zaplombowany, a gwarancja przepada przy jej naruszeniu.
Test chłodzenia EK AIO 360 D-RGB - Wydajność ponad wszystko! [11]
Liczba komentarzy: 103
