Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja
Natan Faleńczyk | 16-03-2024 13:00 |
Wydruki z różnych filamentów
Najważniejsza część, czyli jakość samych wydruków. W tej kwestii można się bardzo pozytywnie zaskoczyć. Domyślne ustawienia dają nawet bardziej niż zadowalające rezultaty i w większości przypadków są one po prostu wystarczające. W tym miejscu trzeba także zaznaczyć, że drukarka 3D jest faktycznie naprawdę szybka, co pozwala zaoszczędzić całkiem sporo czasu. Dokładność wydruków również stoi na wysokim poziomie, o czym można się przekonać dzięki przykładom widocznym poniżej. Przy odpowiedniej konfiguracji drukarki 3D Flashforge Adventurer 5M Pro wydruki wychodzą po prostu świetnie. Dobre efekty osiąga się praktycznie przy wszystkich popularnych obsługiwanych filamentach, takich jak PLA, PETG czy też TPU. Warto wspomnieć także o dołączonym do zestawu filamencie PLA. Dzięki niemu można uzyskać naprawdę ciekawe rezultaty, aczkolwiek niezmiernie ciężko dostosować ustawienia w taki sposób, aby nie występowało nitkowanie. Nie pomogły zmiany ustawień retrakcji, prędkości druku, ani też mniejsze temperatury. Przy drukowaniu obiektów, które są w miarę prostymi "bryłami" (jak w przypadku sowy) ten problem nie występuje, natomiast przy złożonych modelach, w których jest sporo przesuwania dyszy pomiędzy punktami, sytuacja wygląda już nieco inaczej. Całościowo jest jednak bardzo dobrze i to także w przypadku dyszy 0,6 mm. PETG również nie sprawiał większych problemów, choć w przypadku filamentu TPU trzeba było dodać odpowiedni profil i dokonać zmian w opcjach dotyczących retrakcji. Do poniższych danych, które dostępne są w tabeli przy każdym modelu, można dodać fakt, że wszystkie wydruki miały ustawione domyślne wartości, jeśli chodzi o prędkość (a więc 300 mm/s), z kolei przy filamencie TPU było to 40 mm/s.
Miasto na księżycu
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [31]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [32]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [33]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [34]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [35]
Materiał Wypełnienie Wysokość warstwy Wymiary Ilość zużytego materiału Czas wydruku Temperatura dyszy Temperatura stołu
PLA 15% 0,2 mm 91 x 96 x 104 mm 58 g 2 godz. 41 min 225°C 50°C
Sowa
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [36]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [37]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [38]
Materiał Wypełenie Wysokość warstwy Wymiary Ilość zużytego materiału Czas wydruku Temperatura dyszy Temperatura stołu
PLA 15% 0,2 mm 60 x 59 x 60 mm 26 g 50 min 225°C 50°C
Skalmar
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [39]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [40]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [41]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [42]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [43]
PETG 15% 0,2 mm 62 x 60 x 119 mm 42 g 1 godz. 27 min 240°C 70°C
Darth Vader
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [44]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [45]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [46]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [47]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [48]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [49]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [50]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [51]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [52]
Darth Vader
PETG 15% 0,2 mm 151 x 101 x 69 mm 75 g 2 godz. 45 min 240°C 70°C
Podstawa
PETG 15% 0,2 mm 69 x 77 x 74 mm 23 g 54 min 240°C 70°C
Doniczka
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [53]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [54]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [55]
PETG 20% 0,3 mm 90 x 90 x 50 mm 36 g 52 min 245°C 80°C
Ośmiornica
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [56]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [57]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [58]
TPU 15% 0,2 mm 93 x 93 x 25 mm 9 g 1 godz. 25 min 225°C 50°C
Podstawka do kontrolera Sony PlayStation DualShock 4
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [59]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [60]
PLA 15% 0,2 mm 79 x 82 x 52 mm 26 g 54 min 225°C 50°C
Funkcjonalne etui na karty
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [61]Od lewej: PLA i PETG
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [62]
Flashforge Adventurer 5M Pro - test bardzo funkcjonalnej drukarki 3D. Szybki druk, zamknięta konstrukcja i łatwa konfiguracja [63]
PLA 15% 0,2 mm 60 x 14 x 103 mm 28 g 54 min 225°C 50°C
PETG 15% 0,2 mm 60 x 14 x 103 mm 28 g 1 godz. 8 min 240°C 70°C
Liczba komentarzy: 17
