Test obudowy Cooler Master MasterCase Pro 5 - Stara, ale jara!
Przemysław Banasiak | 21-10-2018 12:00 |
Test obudowy Cooler Master MasterCase Pro 5 - Stara, ale jara!Przeglądając oferty sklepów internetowych można łatwo dojść do wniosku, że obudowy naprawdę wielu producentów są do siebie łudząco podobne. Powody są dwa - po pierwsze najtańsze marki często wykorzystują gotowe, chińskie projekty OEM doklejając do nich tylko własne logo. Niby inne, a koniec końców takie same różniące się ceną 5 czy 10 złotych, ze względu na mniejsze czy większe zamówienie z Chin. Kolejny to kwestia trendów i podpatrywania rozwiązań u konkurencji. Chociaż to coś naturalnego, to kopiowane są nie tylko najlepsze, ale też i te nieco gorsze rozwiązania. Cooler Master postanowił wyjść temu naprzeciw, a dowodem ma być może nie najnowszy, ale nadal bardzo ciekawy model MasterCase Pro 5.
Autor: Przemysław Banasiak
Cooler Master to akurat jeden z tych producentów, których nie trzeba wybitnie przedstawiać. Nie dość, że są na rynku już ponad 26 lat, to jeszcze mają szerokie portfolio, a ich produkty są w Polsce łatwo dostępne. Seria MasterCase jednak wymaga kilku słów, bowiem w ostatnich latach gdzie do czynienia mamy z istnym atakiem klonów, jest ona wyjątkowa. Tajwańczycy postanowili bowiem postawić na wyjątkowość swoich konstrukcji, która definiowana jest przez samych użytkowników. Jak? Za sprawą sporej modularności, ale i uniwersalności. Wnętrze obudowy można dostosować do naszych wymagań poprzez usuwanie zbędnych lub dodawanie nadprogramowych elementów, takich jak chociażby kolejne klatki HDD, miejsce na dodatkowy wentylator czy otwory montażowe pod chłodzenia wodne. Okno z boku? Nie ma sprawy - da się dokupić lub bez problemu nabyć z rynku wtórnego od innego przedstawiciela serii MasterCase.
Cooler Master MasterCase Pro 5 to na papierze spora i ciężka obudowa. Sama skrzynka bez nóżek i uchwytów jest jednak zdecydowanie mniejsza.
Test obudowy Cooler Master MasterCase Pro 5 - Stara, ale jara! [6]
My dzisiaj na warsztat weźmiemy model Cooler Master MasterCase Pro 5. Jest to obudowa, która co prawda na rynku gości już od kilku lat (dokładniej od połowy 2015 roku), ale wielu z was pytało o nią w komentarzach i moim zdaniem były to sugestie jak najbardziej uzasadnione. Mamy tutaj do czynienia z przedstawicielem segmentu Mid Tower łączącym rozwiązania znane z przeszłości, z nutką tego co widzimy obecnie i przy dobrych wiatrach będziemy widzieć częściej za kilka lat. Co jest "stare"? Przede wszystkim przewiewny front, uchwyty do przenoszenia obudowy czy zabezpieczenie dla przewodów przydatne chociażby podczas zapomnianych już nieco imprez LAN. "Nowości" to oczywiście dwukomorowa konstrukcja, okno w panelu bocznym, panel I/O goszczący dwa USB 3.1 Gen 1 i rzekome dostosowanie do układów chłodzenia cieczą.
Specyfikacja Cooler Master MasterCase Pro 5:
  • Wymiary: 512 x 235 x 548 mm (D x S x W)
  • Waga całkowita: 10,7 kilograma
  • Materiały: Stal / Pleksiglas / Tworzywa Sztuczne
  • Obsługiwane formaty: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
  • Maksymalna wysokość coolera CPU: 190 mm
  • Maksymalna długość karty graficznej: 412 mm
  • Liczba slotów kart rozszerzeń: 7
  • Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 5 / 7
  • Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 2
  • Liczba zatok zewnętrznych 3.5 cala: 0
  • Wyjścia na przednim panelu: 2x USB 3.0 / 2x Audio
  • Maty wygłuszające: Brak
System chłodzenia Cooler Master MasterCase Pro 5:
  • 3x 140 mm lub 120 mm (2x 140 mm Fabrycznie / Front)
  • 1x 140 mm (1x 140 mm Fabrycznie / Tył)
  • 2x 140 mm lub 120 mm (Opcjonalnie / Góra)
  • Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Góra
Cooler Master MasterCase Pro 5 to na papierze spora i ciężka obudowa, mowa w końcu o wymiarach 512 x 235 x 548 milimetrów i wadze prawie 11 kilogramów. Sama skrzynka bez potężnych nóżek i uchwytów do przenoszenia jest jednak zdecydowanie mniejsza i liczy sobie już tylko 460 x 235 x 460 milimetrów. W środku zmieścimy wszystkie najpopularniejsze podzespoły komputerowe, czyli między innymi płyty główne w standardzie ATX, Micro ATX czy Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 190 milimetrów; karty graficzne o długości 296/412 milimetrów (zależnie od położenia klatki HDD); pięć nośników 3,5 cala lub siedem nośników 2,5 cala oraz aż dwa urządzenia w standardzie 5,25 cala. Znajdziemy tutaj również dedykowane miejsca na sześć wentylatorów, z czego wszystkie mogą być wariantami 140-milimetrowymi i aż trzy z nich zamontowane są już fabrycznie.
Liczba komentarzy: 23
