Test przenośnych routerów MiFi - Osiem sposobów na LTE
Kamil Śmieszek | 22-12-2018 10:00 |
TP-Link M7450/M7650 – Wygląd zewnętrzny
W tym miejscu powinien być opis oprogramowania TP-Linka M7300. Zamiast tego przyjrzę się dwóm pozostałym mobilnym routerom tego chińskiego producenta. Takie działanie to nie dzieło przypadku i jest w pełni zamierzone. Software wszystkich TP-Linków biorących udział w teście to praktycznie te same ekrany, te same funkcje i ten sam sposób działania. Dlatego opiszę je zbiorczo na następnej stronie. Zbiorczo również potraktuję modele M7450 i M7650, jeśli chodzi o ogólną charakterystykę. Dlaczego? Są one bowiem identyczne ;)
Test routerów MiFi - 8 sposobów na LTE [nc3]
Specyfikacja techniczna TP-Link M7450/M7650
  • Konfiguracja anten: LTE i Wi-Fi - 2x2 MIMO
  • Maksymalna obsługiwana kategoria LTE: Cat. 6 (Cat 11 - M7650)
  • Częstotliwości 2G: 850/900/1800/1900 MHz
  • Częstotliwości 3G: 900/2100 MHz
  • Częstotliwości LTE: FDD-LTE - 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD-LTE - 2300/2500/2600 MHz
  • Agregacja częstotliwości: do dwóch (trzech - M7650) pasm (brak szczegółowych danych)
  • Obsługiwanie standardy WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (AC1200)
  • Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2,4/5 GHz
  • Ograniczenie do 32 jednocześnie obsługiwanych urządzeń
  • Bezpieczeństwo WLAN: WPA/WPA2-PSK, WPS, filtrowanie MAC
  • DHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresów
  • Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, DMZ
  • Zapora sieciowa z zabezpieczeniem przez atakami DoS, VPN, ALG
  • Interfejsy we/wy: microUSB (modem, ładowanie), gniazdo kart microSD
  • Format karty SIM: microSIM
  • Pojemność akumulatora: 3000 mAh
  • Wyświetlacz LCD 1.44"
  • Wymiary: 1.6 x 11.2 x 6.65 cm (wys. x szer. x gł.)
  • Waga: brak danych
  • Gwarancja: 24 miesiące
Pierwsza rzecz – pudełka i wyposażenie. Każde z nich wygląda tak samo (poza szczegółami dotyczącymi specyfikacji urządzeń, która to już identyczna nie jest) i to samo siedzi w środku. Swoją drogą – to samo, co w TP-Linku M7300.
Test routerów MiFi - 8 sposobów na LTE [nc10]
Dalej – wymiary, waga, wygląd obudowy i jakość wykonania. Pierwsze trzy aspekty są w przypadku obydwu urządzeń jednakowe. Konstrukcyjnie, routery te to nie za ciężkie, nie za duże i utrzymane w czarno-szarej kolorystyce bryłki plastiku o spasowaniu elementów zewnętrznych, któremu niczego nie można zarzucić. Częściowo gumowana powierzchnia frontowej ścianki do oczywiście zaleta, ale nie wtedy, gdy akurat pod tego typu plastikiem ukryte zostaną przyciski umożliwiające konfigurację podstawowych funkcji routera. W efekcie, by zadziałały, należy na nie użyć dość sporej siły nacisku. Gumowana jest tylna klapka i to już wygląda jak bardziej w porządku. Reszta frontu obudowy to błyszcząca tafla czarnego plastiku, która po wciśnięciu przycisku zasilania odsłoni niewielki wyświetlacz. Nie jest on tak wyraźny i funkcjonalny, jak w Netgearze AC790S, a przede wszystkim – nie reaguje na dotyk. Funkcje, jakie możemy ustawić są też sporo okrojone i w celu szerszej ingerencji w opcje trzeba będzie użyć przeglądarki WWW.
Test routerów MiFi - 8 sposobów na LTE [nc17]
No i reszta, czyli interfejsy wejścia/wyjścia. Tu rewelacji nie ma, podobnie zresztą, jak to miało miejsce w TP-Linku M7300 – standard w postaci micro – microSD, microUSB i microSIM.
Test routerów MiFi - 8 sposobów na LTE [nc8]
W przypadku modelu M7650 przyczepić się muszę do jednej rzeczy – mocowania baterii. W typowym użytkowaniu nie będzie to żadnym problemem, bo chroni ją tylna klapka. Ale, jeśli z jakichś powodów uruchomimy urządzenie bez niej i np. zapomnimy o fakcie, może się zdarzy, że przy mocnym szarpnięciu routerem bateria nam wypadnie, gdyż „siedzi” ona w gnieździe dość luźno. Problem ten nie występował w żadnym innym urządzeniu, jaki miałem okazję testować.
Kamil Śmieszek
Liczba komentarzy: 24
