Test myszki Logitech G Pro Wireless - brakowi kabelka mówię tak!
Logitech G Pro Wireless - Ergonomiczność
Model G Pro Wireless ma bardzo klasyczny kształt. Logitech zauważył, że większość profesjonalnych graczy wybiera bardzo prosto zbudowane myszy. Model o symetrycznej budowie wyróżnia się niewielkim rozmiarem, więc przeznaczony jest głównie do chwytania palcami ewentualnie dłonią ułożoną w szpon (Claw grip). Dzięki symetryczności, oraz przyciskom bocznym po obu stronach nada się również dla osób leworęcznych. Jedynym sensownym ułożeniem palców jest 1+2+2. Wyważenie myszy to 50/50 jeśli chwycimy ją na środku. Jeśli jednak unosimy ją zwykle stosowanym chwytem, to tył okazuje się cięższy i nieznacznie opada.
Test myszki Logitech G Pro Wireless - brakowi kabelka mówię tak! [nc8]
Boki myszy są ustawione praktycznie pionowo do podłoża. Mają wzdłużne wgłębienia na palce. Są one tak poprowadzone, że poprawiają kontrolę a jednocześnie na tyle subtelne, że nie uciskają żadnego palca, co w myszach symetrycznych nie jest oczywiste. Najwyższy punkt grzbietu jest położony praktycznie na środku długości więc myszą dość łatwo wykonuje się ruchy w dół samymi palcami, chowając ją w śródręczu.
Test myszki Logitech G Pro Wireless - brakowi kabelka mówię tak! [nc9]
Logitech G Pro Wireless - Przyciski
G Pro Wireless została wyposażona w 8 przycisków, 1 suwak i rolkę. 7 przycisków można dowolnie zaprogramować. Przyciski główne, jak sugeruje opis z strony producenta zostały wyposażone w dodatkowy naciąg, który ma poprawiać ich responsywność a za razem żywotność. Pierwszy raz z tym rozwiązaniem spotkałem się w Logitech G303. Tam przyciski działały dobrze ale widzę, że Logitechowi udało się znacznie dopracować to rozwiązanie. Przyciski główne pracują lekko a za razem odbijają bardzo dynamicznie. Jest to zasługa dodatkowe naciągu ale też niezależnie montowanych nakładek klawiszy. Moment aktywacji następuje po lekkim wciśnięciu a skok maksymalny jest niski. Powinno to mieć pozytywny wpływ na żywotność mikro przełączników.
Test myszki Logitech G Pro Wireless - brakowi kabelka mówię tak! [nc4]
Przyciski boczne są edytowalne. Po obu stronach możemy mieć po dwa, po jednym lub żaden. W zestawie z myszą dostajemy specjalne zaślepki. Wystarczy lekko podważyć przycisk by ten wyskoczył a otwór po nim zasłonić zaślepką. Przyciski są zainstalowane na malutki ale bardzo mocny magnes. Dzięki temu gdy już są w swoich gniazdach nie wypadają w transporcie i pracują idealnie sztywno. Pomiędzy przyciskami do przodu i wstecz jest minimalna przerwa dzięki temu bez problemu naciskamy ten, który chcemy. Ich minimalne wystawanie poza linię obudowy ułatwia klikanie a idealne położenie sprawia, że bez problemu można obsługiwać przyciski po obu stronach myszy. Np. osoby praworęczne bez problemu użyją przycisku do przodu znajdującego się z prawej strony myszki używając palca serdecznego. A sam przycisk leży tak, że nie nawet go nie dotykamy podczas normalnego użytkowania. Przycisk do zmiany DPI znajdujący się na spodzie to dziwne rozwiązanie. Bez problemu mógł znaleźć się tuż za rolką. Ta z kolei jest dobrze zaprojektowana. Klika się nią dość lekko bez niechcącego przekręcania. Zauważyłem jednak podczas gry, że nawet jej lekkie dotknięcie potrafiło zmienić broń pomimo, że nie przeskoczyłem punktu aktywacji.
Liczba komentarzy: 40
