Test chłodzeń Arctic Liquid Freezer II 360 i 240 - Czy legendy okażą się prawdą? Czy Szwajcarzy oferują najlepsze AiO na rynku?
Przemysław Banasiak | 17-11-2021 11:00 |
Test Arctic Liquid Freezer II - Budowa i wyposażenie #2
Test chłodzeń Arctic Liquid Freezer II 360 i 240 - Czy legendy okażą się prawdą? Czy Szwajcarzy oferują najlepsze AiO na rynku? [6]
Budowa i sposób pakowania Arctic Liquid Freezer II 360 jest identyczna do opisywanego stronę wcześniej, mniejszego modelu, a więc nie ma się co nadmiernie rozpisywać. Po prostu kartonowe opakowanie jest dłuższe, a samo chłodzenie większe. Nadal jednak otrzymujemy tutaj aluminiową chłodnicę o grubości 38 milimetrów, gumowe węże w oplocie o długości 450 milimetrów, autorską bloko-pompkę z 40-milimetrowym wentylatorem VRM oraz 120-milimetrowe wentylatory Arctic P12. Tym jednak razem trzy, zamiast dwóch. Skupić się tym razem możemy więc na samej specyfikacji oraz... minusach szwajcarskiego chłodzenia.
Test chłodzeń Arctic Liquid Freezer II 360 i 240 - Czy legendy okażą się prawdą? Czy Szwajcarzy oferują najlepsze AiO na rynku? [7]
Wentylator na bloko-pompce pracuję z prędkością od 1000 do 3000 RPM i mimo niewielkich wymiarów nawet pod pełnym obciążeniem zachowuje dobrą kulturę pracy. Z uchem blisko obudowy jest słyszalny, ale szum ginie w odgłosach generowanych przez inne wentylatory w obudowie/tle typowego polskiego domu. Niestety, sterowanie obrotami jest utrudnione - jak wspominałem wcześniej całość jest podłączona do jednej wtyczki. Wentylator można oczywiście wyłączyć, jednak wymaga to zdjęcia z procesora i odłączenia małego wtyku ze splittera PWM. Sama pompka pracuje z prędkością od 800 do 2000 RPM, kontrola obrotów znowu jest utrudniona. Jej kultura pracy jest dobra, ale nie idealna. Przy maksymalnych prędkościach i cichym otoczeniu słychać przepływającą ciecz. Dokładne pomiary głośności będą jednak później.
Test chłodzeń Arctic Liquid Freezer II 360 i 240 - Czy legendy okażą się prawdą? Czy Szwajcarzy oferują najlepsze AiO na rynku? [8]
Jak wspomniałem wcześniej zastosowane wentylatory - zarówno w Arctic Liquid Freezer II 240, jak i Arctic Liquid Freezer II 360 - to znane i lubiane jednostki Arctic P12 na łożyskach FDB. Pracują one z prędkością od 200 do 1800 RPM przy wydajności do 56,3 CFM i ciśnieniu do 2,2 mmH2O. Ponownie jednak podkreślę, że całość jest już fabrycznie spięta splitterem PWM i schowana w oplocie jednego z węży. Jeśli chcecie bawić się krzywymi RPM, z różnymi ustawieniami dla wentylatorów i pompki, to trzeba to rozpiąć na własną rękę. Wtedy pojawia się problem krótkich przewodów w wentylatorach o długości zaledwie 4 centymetrów.
Test chłodzeń Arctic Liquid Freezer II 360 i 240 - Czy legendy okażą się prawdą? Czy Szwajcarzy oferują najlepsze AiO na rynku? [9]
Zestawy montażowe dla Intela i AMD to element, któremu mam chyba najwięcej do zarzucenia w przypadku chłodzeń Arctic Liquid Freezer II. Po pierwsze nie są one podzielone na różne platformy, a zamiast tego wszystko wrzucono do grupowych woreczków. Po drugie metalowe elementy są dość cienkie i liche - spełniają swoje zadanie, ale nie robią dobrego, solidnego wrażenia. Po trzecie wreszcie cała operacja, tj. instalacja AiO na płycie głównej, nie jest wybitnie trudna, ale nie jest też łatwa i przyjemna. To jedna z tych sytuacji, gdzie potrzeba kogoś do pomocy bo brakuje trzeciej ręki. Przynajmniej w wypadku platformy od AMD - trzymanie backplate, celowanie bloko-pompką, wkręcanie śrub, a wszystko to w tym samym czasie.
Liczba komentarzy: 115
