Test be quiet! Dark Power P9 i Straight Power E8
Rafał Romański | 29-03-2011 20:53 |
be quiet! Straight Power E8 600W
Zasilacz dostarczany jest w czarnym matowym pudełku, które wykonano z twardej tektury, odpornej na zgniecenia i miejscowe obciążenia. Na ściankach opakowania znajdziemy opisy produktu, moc jednostki oraz zastosowanych technologii również w języku polskim.
Wraz z zasilaczem otrzymujemy::
  • Instrukcję obsługi w języku polskim
  • Śrubki montażowe
  • Opaski zaciskowe
  • Opaski na rzep
  • Przewód zasilający
Wymiary zasilacza to 150x160x86 mm (SxDxW), waga 2,3 kg. Obudowa wykonana została z blachy o grubości 0.8mm SECC zaokrąglonej na brzegach z dodatkowymi przetłoczeniami i wzmocnieniami. Pomalowana jest w kolorze czarnego matu z dodatkową powłoką zapobiegającą rysowaniu podczas montażu. Na lewym boku znajdziemy tabliczkę znamionową z charakterystyką prądowo-napięciową oraz potwierdzenie uzyskania certyfikatu sprawności 80Plus Silver.
Drugi bok zarezerwowano dla dużego przetłoczenia z logo marki.
Z przodu znaleźć możemy ujście dla ciepłego powietrza w kształcie plastra miodu. Dodatkowo miejsce na podłączenie kabla zasilającego, logo marki i klawisz włączający/wyłączający zasilacz.
Tylna ścianka to miejsce dla stałej wiązki przewodów w czarnych nylonowych oplotach.
Grill w postaci podłużnych drutów zamiast okręgów to dobrze znany akcent z poprzedniej serii E7. Za chłodzenie zasilacza odpowiada be quiet! SilentWings USC 120mm.
Dokładna specyfikacja wentylatora:
  • Producent: be quiet!
  • Model: BQT T12025-HF
  • Łożysko: miedziane łożysko ślizgowe FDB (Fluid Dynamic Bearing)
  • Wymiary (mm): 120x120x25
  • Podświetlany: nie
  • Moc: 5,4 W
  • Natężenie: 0,45 A
  • Wydajność: 85,5 m³/h
  • Max. obroty: 1331 obr/min* (ograniczona układem sterującym)
  • Głośność przy 20% obciążenia: 13,6 dBA*
  • Głośność przy 50% obciążenia: 13,7 dBA*
  • Głośność przy 100% obciążenia: 20,5 dBA*
  • Aktywna kontrola prędkości: Tak
* Dane podawane przez producenta.
Wentylator SilentWings USC wyróżnia się od swoich konkurentów zastosowaniem miedzianego łożyska ślizgowego, które szybciej oddaje ciepło od aluminium lub stali dzięki czemu mniej się nagrzewa i poddaje deformacji. Kolejny punkt wyróżniający, to wyżłobienia na łopatkach wirnika, które kierują strumień powietrza i tworzą mniejsze zawirowania niż ma to miejsce w płaskich łopatkach. Nowością jest zastosowanie pomarańczowej uszczelki absorbującej drgania wentylatora zamiast małych podkładek. Moim zdaniem jest to zmiana kosmetyczna choć przyznam, że ciekawie się prezentuje ciemny zasilacz z pomarańczowym akcentem.
Przewody
Kable, pokryte siatką nylonową, mają przekrój AWG18 (AWG - American Wire Gauge, znormalizowany system średnic drutów i linek). Podłączanie urządzeń nie nastręcza problemów, a wtyczki są dobrze spasowane więc o przypadkowym urwaniu złącza nie ma mowy.
Długości przewodów:
  • ATX 24pin: 55cm
  • P8 12v: 55cm
  • PCI-E: 55cm
  • SATA/Molex: 55cm (pierwsza wtyczka)
  • SATA/Molex: 100cm (ostatnie wtyczka)
Ilość złącz:
  • ATX 24pix: 1
  • P8 (8pin): 1
  • P4 (4pin): 1
  • PCI-E 6pin: 1
  • PCI-E 6+2pin: 2
  • Molex: 5
  • SATA: 6
  • FDD: 2
Specyfikacja
  • Moc znamionowa: 600W
  • Moc szczytowa: 670W
  • Obciążalność linii +3.3V i +5V: 140W
  • Obciążalność linii +12V: 576W
  • Łączna obciążalność linii +3,3V, +5V, +12V: 716W
  • Łączna obciążalność linii -12V: 6W
  • Łączna obciążalność linii +5Vsb: 15W
  • Standard wykonania: ATX12V v2.3
  • Zgodność z 80Plus: 80Plus Silver
  • Typ PFC: Aktywne
  • Kompatybilność z Intel C6: Tak
  • Spełnia wymogi dyrektywy ErP: Tak
  • Energy Star 5.0: Tak
Charakterystyka prądowo-napięciowa dla BQT E8-600W (BN157):
  • +3.3V: 24A
  • +5V: 24A
  • +12V1: 18A*
  • +12V2: 18A*
  • +12V3: 18A*
  • +12V4: 18A*
  • -12V: -0.5A
  • +5Vsb: 3A
*łączne obciążenie nie większe niż 48A
Występujące zabezpieczenia:
  • OCP (Over Current Protection) – zab. przed zbyt wysokim prądem
  • OTP (Over Temperature Protection) – zab. termiczne
  • OVP (Over Voltage Protection) – zab. przed zbyt wysokim napięciem
  • UVP (Under Voltage Protection) – zab. przed zbyt niskim napięciem na wyjściu
  • OPP (Over Power Protection) – zab. przeciążeniowe
  • SCP (Short Circuit Protection) – zab. przeciwzwarciowe
Wnętrze
Jak już zdążyliśmy zauważyć różnice w wyglądzie zewnętrznym w porównaniu do poprzedniej serii E7 są nieznaczne: zastosowanie czarnego lakieru zamiast koloru grafitowego i pomarańczowa uszczelka absorbująca drgania wentylatora. We wnętrzu natomiast zaszły o wiele większe zmiany. Pierwsze co rzuca się w oczy to zmniejszona powierzchnia radiatorów a to za sprawą zwiększenia sprawności. Dlaczego? Czym wyższa sprawność jednostki tym mniej energii jest tracone w postaci ciepła co oczywiście przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię czynną radiatorów. Jakość lutów i montaż nie budzą żadnych zastrzeżeń, wszystko jest dobrze spasowane i zabezpieczone przed ew. zwarciem. Zastosowanie żółtych opasek termokurczliwych na cewkach i dławikach obniża ryzyko wystąpienia piszczących odgłosów ich pracy.
Na środku po lewej stronie PCB znalazł się główny transformator produkcji Fortron Source o oznaczeniu DASH 2 B-5 8TG00581 02 P6.
Mniejszy transformator odpowiedzialny za linię +5Vsb (Stand by) to również produkcja Fortron Source o oznaczeniu GH-130 8TA00517 01 P.
Kondensator filtrujący wysoko-prądowy, to produkt znanego Tajwańskiego producenta TEAPO przeznaczony do pracy w temperaturze do 105’C i pojemności 420uF przy napięciu 420V.
Na PCB widać dość znaczną zmianę układu rozmieszczenia elementów, to wszystko za sprawą zastosowania przetwornicy DC-DC (prąd stały - prąd stały) zaczerpniętej od starszego brata, modelu Dark Power PRO. Główną częścią składową przetwornicy DC-DC są szybkie tranzystory mocy, przetwarzające wejściowe napięcie stałe na napięcie przemienne wysokiej częstotliwości. Transformator z rdzeniem ferrytowym transformuje napięcie przemienne na żądaną wartość wyjściową i izoluje galwanicznie wyjście od wejścia. Prostowania napięcia za transformatorem dokonują szybkie diody mocy, natomiast specjalny filtr ogranicza pulsację napięcia wyjściowego do wartości ≤ 0,5-1 % pp.
Kondensatory filtrujące niskoprądowe, to produkty firm OST w wersji RLS oraz TEAPO. Wszystkie kondensatory przeznaczone są do pracy w temperaturze do 105’C. Na zdjęciu widać dodatkowo wyprowadzenie wszystkich linii zasilających.
Liczba komentarzy: 1
