Modecom MC-CF18 RGB SILENT - Test podstawki chłodzącej pod laptopa. Sprawdzamy jej wydajność na Razer Blade 14
Damian Marusiak | 04-08-2021 12:00 |
Modecom MC-CF18 RGB SILENT - Opakowanie, jakość wykonania
Podstawka chłodząca Modecom MC-CF18 RGB SILENT przyjechała z białym, tekturowym opakowaniu. Pudełko ma nadrukowane duże zdjęcie akcesorium, razem z nazwą oraz kompletem informacji o jego możliwościach. W środku znajdziemy podstawkę zawiniętą w folię oraz krótki kabel USB typu A w wersji 1.1 - jeden koniec wpinamy do podstawki (posiadającej dwa złącza USB 1.1, więc możemy dodatkowo coś jeszcze podłączyć), drugi do notebooka. Zestaw jest z jednej strony bardzo prosty, ale też dostajemy wszystko to co najpotrzebniejsze. Żadne dodatkowe gratisy nie są tutaj potrzebne.
Charakterystyka Modecom MC-CF18 RGB SILENT:
  • Wymiary: 410 x 280 x 34 mm
  • Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
  • Złącza: 2x USB 1.1 typu A
  • Sposób chłodzenia: 2 wentylatory o średnicy 115 mm każdy
  • 6 trybów pracy - widoczne na wbudowanym wyświetlaczu LCD
  • Maksymalna prędkość wentylatorów: 1200 RPM
  • Kąt pochylenia: od 6,5 do 45 stopni
  • Długość kabla USB w zestawie: 60 cm
  • Kompatybilność z laptopami o przekątnej do 18 cali włącznie
  • Podświetlenie RGB: Tak, możliwość dezaktywacji
  • 10 rodzajów podświetlenia RGB
Modecom MC-CF18 RGB SILENT - Test podstawki chłodzącej pod laptopa. Sprawdzamy jej wydajność na Razer Blade 14 [nc1]
Podstawka chłodząca Modecom MC-CF18 RGB SILENT w całości została wykonana z tworzywa sztucznego. Większość obudowy jest w kolorze czarnym, a jedyną różnicą jest tutaj kolor wentylatorów oraz obszaru wokół nich - tutaj jest białe tworzywo sztuczne, dodatkowo w środku ukryto diody LED RGB, pozwalające na zaawansowane podświetlenie tego obszaru. Paski LED RGB umieszczono także po bokach podstawki chłodzącej. Przód akcesorium skrywa w sobie także cztery gumowe nóżki, dzięki którym położony notebook pewniej się trzyma na powierzchni. W górnej części umieszczono jeszcze logotyp marki Modecom. Choć nie otrzymujemy tutaj wybitnej jakości wykonania, całość prezentuje się dobrze pod względem ogólnej jakości wykonania.
Od spodu wentylatory są zabudowane dodatkowym, czarnym tworzywem. Po bokach z kolei znajdują się nóżki do regulowania kąta nachylenia podstawki. Z każdej strony znajdziemy dwa rodzaje takich nóżek - jedno krótsze oraz jedno dłuższe ale i o większych możliwościach nachylenia podstawki. Regulacja jest na tyle płynna i rozbudowana, że każdy użytkownik powinien idealnie dopasować kąt nachylenia tak, aby jak najwygodniej pracowało się na laptopie. Wracając natomiast do elementów umieszczonych z przodu. Pod wentylatorami (umieszczonymi notabene idealnie równolegle do siebie) producent umieścił niewielki wyświetlacz LCD. W momencie wpięcia podstawki do laptopa, na krótką chwilę podświetla się on na kolor niebieski. Pokazuje on jednak tylko tryb pracy wentylatorów - od 1 do 6 poziomu. Każdy kolejny tryb powoduje, że głośność podstawki wzrasta o średnio 2-2,5 decybeli. Szczegółowe pomiary głośności znajdują się w dalszej części testu.
Na podstawce położyłem kilka różnych laptopów: Razer Blade 14 (widoczny na powyższym zdjęciu i wykorzystany do testów), GIGABYTE AERO 17 HDR (17,3") oraz Lenovo Legion 7 2021 (16"). Każdy model notebooka bardzo dobrze utrzymywał się na powierzchni podstawki i ani razu nie zaobserwowałem sytuacji, by laptop się przesuwał lub co gorsza - zleciał z akcesorium. Odsuwając jednak laptopa, dostrzeżemy bardzo mocne podświetlenie LED RGB - dostępnych jest łącznie 10 różnych wariantów, które możemy wybierać z pomocą przycisków umieszczonych tuż obok wyświetlacza LCD. Możemy wybrać np. pojedynczy kolor (niebieski, zielony, czerwony), płynną zmianę barw (np. przechodzenie z koloru zielonego w niebieski lub żółtego w pomarańczowy i różowy) lub włączyć całą paletę barw na raz (jest to tryb jednostajny, coś jak tęcza, gdzie kolory nie zmieniają się tylko pozostają bez zmian przez cały czas, póki nie zmienimy trybu działania). Podświetlone dodatkowo są także paski po bokach podstawki chłodzącej. Jeśli lubicie świecące się akcesoria - będziecie zachwyceni. Jeśli nie... to wystarczy wyłączyć podświetlenie (przytrzymanie przycisku przez kilka sekund).
Liczba komentarzy: 19
