Test smartfona Motorola edge 50 pro - piękny ekran pOLED i superszybkie ładowanie. W tym modelu można się zauroczyć
- 1 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Nie porównywać z poprzednikiem!
- 2 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Wygląd, budowa, jakość wykonania
- 3 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - System
- 4 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Ekran
- 5 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Wydajność
- 6 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Kultura pracy
- 7 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Akumulator
- 8 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Fotografia
- 9 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Wideo
- 10 - Test smartfona Motorola edge 50 pro - Podsumowanie
Smartfon Motorola edge 50 pro wyposażono w ogniwo 4500 mAh, które ładować można wyłącznie przewodowo z mocą aż 125 W (TurboPower). Co więcej, urządzenie można także naładować bezprzewodowo z mocą 50 W, dostępne jest również ładowanie bezprzewodowe zwrotne 10 W. Aby móc możliwie obiektywnie przedstawić wydajność akumulatora, przeprowadziliśmy dwa testy. Pierwszy to tak zwany test syntetyczny, opierający się na benchmarku PCMark For Android, a dokładniej na jego sekcji o nazwie Work 3.0 Battery Life. Aplikacja imituje korzystanie ze smartfona w różnych scenariuszach (przeglądanie sieci, pisanie w edytorze tekstu, edytowanie zdjęć, edytowanie wideo, manipulowanie danymi, itp.), po czym zwraca wynik SoT (screen-on-time). Test wykonano przy jasności ekranu na poziomie 200 cd/m² przy odświeżaniu 60 Hz. Drugi test polegał zaś na uruchomieniu gry pt. Genshin Impact, ustawieniu jasności ekranu na maksymalną, odświeżania na 60 Hz, głośności na 50% i czekaniu aż smartfon się wyładuje. Na koniec przeprowadziliśmy jeszcze test prędkości ładowania baterii od 0 do 100% (włącznie z tzw. podniesieniem się smartfona).
Motoroli edge 50 pro zarzucić można przeciętną jak na tę półkę wydajność, ale akurat nie niewystarczającą baterię. Co prawda większość dzisiejszych smartfonów ma ogniwo 5000 mAh, ale tutaj 4500 mAh w zupełności wystarcza do notowania przyzwoitych wyników. Urządzenie powinno bez problemu notować kilka godzin pracy na ekranie, przez co trudno wyobrazić mi sobie sytuację, by smartfon wołał o uzupełnienie baterii jeszcze przed końcem dnia. Co więcej, jeśli ktoś korzysta z telefonu w oszczędny sposób, po zasilacz będzie sięgał zapewne co kilka dni. Prawdziwym mistrzostwem jest natomiast szybkość ładowania. Choć, producent deklaruje, że wystarczy tylko 18 minut do pełnego naładowania urządzenia, to jednak w naszym przypadku cały proces trwał 21 minut. Nie zmienia to faktu, że lepszego pod tym względem telefonu raczej nie znajdziecie w polskich sklepach. Jak widać, udało się pokonać nawet poprzednika, a to zapewne dzięki nieco mniejszej baterii.
PCMark For Android
minuty (więcej = lepiej)
4600 mAh
5000 mAh
5100 mAh
4500 mAh
5000 mAh
5000 mAh
4500 mAh
Genshin Inpact
Czas pracy podczas gry
4500 mAh
5000 mAh
4600 mAh
5000 mAh
4500 mAh
5100 mAh
5000 mAh
Czas ładowania akumulatora
od 0 do 100%
minuty (mniej = lepiej)
4500 mAh, 125 W
4600 mAh, 125 W
5000 mAh, 120 W
5000 mAh, 80 W
5100 mAh, 67 W
4500 mAh, 25 W
5000 mAh, 25 W
