Test smartfona Motorola edge 50 neo - oto prawdziwy następca modelu edge 30 neo! Poręczna konstrukcja to tylko jedna z zalet
- 1 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Najmniejszy model z całej rodziny edge 50
- 2 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Wygląd, budowa i jakość wykonania
- 3 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - System i biometria
- 4 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Ekran
- 5 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Wydajność
- 6 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Kultura pracy
- 7 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Bateria
- 8 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Zdjęcia
- 9 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Wideo
- 10 - Test smartfona Motorola edge 50 neo - Podsumowanie
W naszych testach nie mogło zabraknąć 20-minutowego sprawdzianu na obecność throttlingu (zjawisko polegające na obniżeniu taktowania CPU spowodowane np. zbyt wysoką temperaturą lub dużym poborem mocy). Test 3DMark for Android (Wild Life Stress Test) zbadał natomiast, jak z 20-minutowym obciążeniem radzi sobie układ graficzny. Co można zatem powiedzieć o wynikach obu testów? Są w pełni zadowalające! Dimensity 7300 okazuje się świetną jednostką pod kątem ogólnej kultury pracy. Na podstawie poniższego screena można sądzić, że układ CPU może tylko nieznacznie zwalniać podczas obciążenia, natomiast grafika jest w stanie ciągle działać na pełnych obrotach (choć możliwe są sporadyczne drastyczne spadki FPS-ów).
Motorola edge 50 neo - jak każdy inny smartfon - jest w stanie rozgrzać się pod obciążeniem, ale na szczęście nie ma mowy o przesadnie wysokich temperaturach. Jak pokazały programy diagnostyczne, w czasie gry w Genshin Impact jednostka CPU rozgrzała się do 41°C, natomiast akumulator do 38°C. Zdjęcia z kamery termowizyjnej pokazują, że w najcieplejszym punkcie na ekranie odnotowano wtedy 38°C, a na tyle obudowy - 39,2°C. Dodam jeszcze, że całość pozostaje chłodna podczas codziennego korzystania - dopiero poważne obciążenie jest w stanie wyprowadzić Motorolę z równowagi.
Motorola edge 50 neo temperatury w spoczynku |
Motorola edge 50 neo pod obciążeniem (2h gry) |
Temperatura CPU | 30°C | 41°C |
Temperatura baterii | 29°C | 38°C |
Temperatura CPU
Po 2 h gry w Genshin Impact
°C (mniej = lepiej)
Exynos 1480
Snapdragon 7s Gen 2
Dimensity 7300
Dimensity 7030
Dimensity 7050
Snapdragon 7 Gen 3
Tensor G3
Temperatura akumulatora
°C (mniej = lepiej)
Exynos 1480
Snapdragon 7s Gen 2
Dimensity 7030
Dimensity 7300
Dimensity 7050
Snapdragon 7 Gen 3
Tensor G3
