Test obudowy Chieftec Apex Q - Fabrycznie wyciszona, pojemna i dobrze wykonana. Rywal Fractal Pop Silent i be quiet! Pure Base 500
- 1 - Test obudowy Chieftec Apex Q - Wstęp
- 2 - Test obudowy Chieftec Apex Q - Wygląd
- 3 - Test obudowy Chieftec Apex Q - Wnętrze
- 4 - Test obudowy Chieftec Apex Q - Funkcjonalność
- 5 - Test obudowy Chieftec Apex Q - Montaż
- 6 - Test obudowy Chieftec Apex Q - Temperatury
- 7 - Test obudowy Chieftec Apex Q - Podsumowanie
Perforowana część tacki montażowej Chieftec Apex Q może sugerować, że wzorem droższych skrzynek wstawimy tutaj AiO, niemniej w rzeczywistości jest to miejsce przewidziane dla maksymalnie dwóch 120 mm wentylatorów. Prowizorycznie dokręcona chłodnica pewnie by weszła, aczkolwiek to raczej bezsensowne rozwiązanie, zwłaszcza gdyby zasłaniałaby część wentylatorów pracujących na froncie. Szczerze powiedziawszy, to raczej zbędna funkcjonalność zmniejszająca sztywność tacki, będąca pozostałością po Chieftec Apex Air, który posiadał wywietrznik na lewym boku. Byłoby jednak lepiej, gdyby producent przystosował to miejsce do montażu nośników, ale niestety zabrakło odpowiednich otworów.
Piwnica jest mocno perforowana, zamontowano tutaj również 120 mm wentylator wyciągający powietrze ze środka, co trudno nazwać udanym pomysłem. Zamysł teoretyczny był następujący - 140 mm frontowy wentylator wtłacza powietrze do komory, 120 mm przechwytuje wiązkę i dostarcza ją karcie graficznej, a tylna 140-ka wyrzuca gorące poza obudowę. Układ nie jest jednak optymalny. Zdecydowanie lepiej zamontować dwie 140-ki na froncie, natomiast 120-kę na tyłach. Szkoda, że producent nie wstawił trzech 140 mm jednostek wzorem Chieftec Apex Air. Sumarycznie testowany wariant pomieści dziewięć wentylatorów 120/140 mm.
Sama piwnica posiada kilka podłużnych otworów do wyprowadzenia przewodów, które nie zostały zabezpieczone gumowymi kołnierzami. Widać również, że producent zostawił solidne wcięcie za przednim stelażem, dzięki czemu wstawienie nawet bardzo grubych radiatorów nie stanowi problemu. Na froncie stacjonuje140 mm wentylatory ZF-1425 PWM, posiadający łożysko hydrauliczne, 4-pinowe złącze zasilania i przyzwoitą charakterystykę pracy (1200 RPM / 56.4 CFM / 20.1 dBA). Identyczna jednostka wyciągająca została umieszczona na tylnej ściance. Zapewnia to całkiem dobre warunki startowe podzespołom, ponieważ średniej jakości wentylatory 140 mm zazwyczaj okazują się znacznie efektywniejsze od 120 mm (umieszczonego na piwnicy).
Zasilacz w konstrukcjach dwukomorowych tradycyjnie montujemy w tunelu, gdzie znajdziemy dwie podłużne podkładki antywibracyjne, będące miłym dodatkiem (chociaż rzadko kiedy solidnie przykręcony zasilacz rezonuje). Maksymalna długość PSU wynosi 220 mm, odpowiadając topowym 1000-1200 W potworom, których użytkownicy raczej nie kupują obudów klasy Chieftec Apex. Spód skrzynki jest perforowany, a dodatkowo zabezpieczony wyjmowanym filtrem przeciwko kurzowi. Całość zrealizowano poprawnie, trudno oczekiwać czegoś więcej, aczkolwiek plastikowe wypusty od nóżek można byłoby jakoś zgrabnie zamaskować.
Chieftec Apex Q nie zapewnia wiele miejsca dla nośników, pozwalając swobodnie zainstalować dwa 3,5 calowe i trzy 2,5 calowe modele, niemniej przeciętnemu użytkownikowi taka niewielka ilość powinna wystarczyć. Duet odkręcanych quasi-koszyków umieszczono na rewersie tacki montażowej, przytwierdzając obydwa szybko-śrubkami. Na perforowanej części tacki montażowej oraz piwnicy, takie zabieg można wprawdzie prowizorycznie wykonać, ale wówczas zachodzi problem z poprowadzeniem okablowania. Chieftec Apex Q wypada przeciętnie pod względem załadunkowym, ale jednocześnie nie odstaje od klasowych rywali.
Koszyk ukryty w piwnicy jest demontowalny, udostępniając dwie pozycje do wyboru, domyślnie będąc przesuniętym bliżej frontowego panelu. Śruby trzymające stelaż znajdują się jednak na spodzie obudowy. Konstrukcja jest raczej niewyszukana, ale gumowe podkładki pod wkrętami to całkiem przydatny element, jeżeli ktoś jeszcze wykorzystuje HDD. Niestety, zabrakło sanek lub jakiegoś ekwiwalentu, który umożliwiłby szybkie wyjęcie nośnika. Każdy trzeba własnoręcznie przykręcić śrubkami. Niegłupim pomysłem jest również całkowite wyjęcie koszyka, jeśli nie będzie wykorzystywany, aby zwiększyć ilość miejsca w przypadku zasilaczy niemodularnych.
