Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Atrakcyjny cenowo monitor do gier z ekranem Fast IPS 180 Hz
- 1 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Monitor QHD 180 Hz w dobrej cenie
- 2 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Słowniczek pojęć (FAQ)
- 3 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Jakość wykonania
- 4 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Menu OSD
- 5 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Pokrycie barw
- 6 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Luminancja
- 7 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Kąty widzenia
- 8 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Input lag
- 9 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Smużenie, powidoki
- 10 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Pobór mocy
- 11 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Podsumowanie
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle oferuje dostęp zarówno do funkcji Overdrive jak również MBR (stroboskopwego podświetlenia). W przypadku tego pierwszego do dyspozycji jest pięć poziomów, numerowanych od 1 do 5. Ostatnim, akceptowalnym jest ten z cyfrą 3, choć już wtedy da się zauważyć lekkie powidoki na dynamicznie poruszających się obiektach. Powyżej tej wartości, spadek jakości obrazu w ruchu jest zbyt mocny, by móc w jakikolwiek sposób rekomendować Overdrive na poziomie 4 lub 5. Z kolei MBR jest w ogóle nie do użytku, jeśli planujemy np. grać. Aktywacja MBR wymusza bowiem ustawienie Overdrive automatycznie na najwyższym poziomie, bez możliwości zmiany (opcja jest wówczas wyszarzona). Po włączeniu MBR, bez względu czy wybierzemy opcję 1 czy 7 (jest tutaj siedem poziomów), na szybko poruszających się obiektach zauważymy bardzo mocne powidoki, które równie mocno pogarszają jakość obrazu w ruchu (choć ostrość sama w sobie ulega poprawie).
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle: Tryb Overdrive wyłączony:
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle: Tryb Overdrive na poziomie pierwszym:
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle: Tryb Overdrive na poziomie trzecim:
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle: Tryb Overdrive na poziomie piątym:
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle: Tryb MBR na poziomie pierwszym:
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle: Tryb MBR na poziomie siódmym:
