Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Atrakcyjny cenowo monitor do gier z ekranem Fast IPS 180 Hz
- 1 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Monitor QHD 180 Hz w dobrej cenie
- 2 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Słowniczek pojęć (FAQ)
- 3 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Jakość wykonania
- 4 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Menu OSD
- 5 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Pokrycie barw
- 6 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Luminancja
- 7 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Kąty widzenia
- 8 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Input lag
- 9 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Smużenie, powidoki
- 10 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Pobór mocy
- 11 - Test iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - Podsumowanie
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle przyjechał do redakcji w dość niewielkim pudle opatrzonym zdjęciami produktu oraz najważniejszymi informacjami o cechach urządzenia oraz specyfikacji technicznej. Wewnątrz monitor jest zapakowany w styropian w celu bezpieczeństwa podczas transportu. Sprzęt nie jest jednak kompletnie złożony - osobno zapakowano w środku całą część z ekranem oraz elektroniką oraz osobno podstawę do zamontowania (dwa elementy, które wpierw należy ze sobą złączyć). W opakowaniu znajdziemy również kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort oraz kabel USB-B na USB-A (do wykorzystania HUB z maksymalnie czterema złączami USB 3.2 typu A Gen.1). W tym miejscu widać pewny regres w specyfikacji, ponieważ zamiast HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4, tym razem wykorzystano starsze standardy HDMI 1.4 oraz DisplayPort 1.2. W pudle znajdziemy jeszcze komplet dokumentacji, w tym szybki start z monitorem.
Zarówno obudowa jak i postawa monitora zostały wykonane z tworzywa sztucznego. Minimalistyczny projekt urządzenia sprawia, że monitor możemy uznać za model bardziej biurowy, aniżeli gamingowy. Tym samym wygląd monitora iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle wpasowuje się w ogólny projekt całej serii Red Eagle. Sprzęt będzie się dobrze prezentował niezależnie od tego, gdzie go postawimy. Patrząc na wprost monitora, warto zwrócić uwagę na ramki wokół matrycy. Fizyczna ramka u góry oraz po bokach jest bardzo smukła. Dolna ramka z kolei jest zauważalnie grubsza - tutaj umieszczono naklejkę z informacjami o specyfikacji oraz logo firmy iiyama. Naklejka zawiera informacje m.in. o typie matrycy, odświeżaniu, czasie reakcji czy obecności HUB-u z czterema portami USB typu A.
W zestawie znajdziemy również dwuczęściową podstawę - podłużna część (wpinana bezpośrednio do korpusu monitora) jest smuklejsza w porównaniu do pierwotnej wersji, tymczasem druga część ma bardziej ściętą konstrukcję. Obie części łączymy ze sobą za pomocą pojedynczej śruby. Następnie tak złożoną podstawę umieszczamy w odpowiednią wnękę z tyłu monitora i przykręcamy również za pomocą jednej śruby. Podstawa jest bardzo ergonomiczna, ponieważ umożliwia zarówno regulację wysokości, pochylanie do przodu lub do tyłu, przekręcenie na boki oraz obracanie o 90 stopni do pozycji pionowej (pivot). Podstawa również dobrze utrzymuje główny korpus z ekranem.
Monitor iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle, tak jak już wspomniałem, odznacza się nieco zubożałym systemem portów cyfrowych. Zamiast HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4, do dyspozycji tym razem otrzymujemy HDMI 1.4 oraz DisplayPort 1.2. Tym samym, jeśli chcemy skorzystać z maksymalnej częstotliwości odświeżania (180 Hz) przy natywnej rozdzielczości ekranu (2560 x 1440), wówczas niezbędne będzie skorzystanie z portu DisplayPort 1.2. Po kablu HDMI będziemy ograniczeni do 144 Hz w tej samej rozdzielczości. Po obu kablach mamy natomiast możliwość skorzystania z Adaptive Sync w zakresie od 48 do 144 Hz (HDMI) lub od 48 do 180 Hz (DisplayPort). Oprócz tego otrzymujemy 4 złącza USB 3.2 typu A Gen.1 jako HUB USB (dwa porty umieszczono z tyłu, dwa pozostałe z boku i w tym wypadku to z kolei postęp względem pierwotnej wersji, gdyż wcześniej do dyspozycji mieliśmy tylko dwa takie złącza) oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Monitor ma już wbudowany zasilacz, dzięki czemu możemy nieco ograniczyć ilość rzeczy obok sprzętu.
