Recenzja Realme Buds Air 6 Pro. Bezprzewodowe słuchawki z ANC, wysoką jakością dźwięku i odpornością na zachlapanie
Realme Buds Air 6 Pro - aplikacja, ANC, tryb przezroczysty, czas pracy
Słuchawki współpracują z aplikacją mobilną o nazwie Realme Link. Jest ona darmowa, przetłumaczona na język polski i dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Na górze ekranu głównego widoczna jest grafika przedstawiająca wygląd Realme Buds Air 6 Pro oraz procent naładowania akumulatorów w obydwu słuchawkach oraz etui. W części centralnej można wybrać jeden z trzech trybów działania: eliminacja hałasu (ANC aktywne), wyłączony (ANC nieaktywne), przepuszczalność (tryb przezroczysty). Po włączeniu aktywnej redukcji hałasu pojawiają się poniżej dodatkowe ustawienia. Wybrać można jeden z czterech trybów działania ANC: inteligentny (automatyczny), maksymalny, umiarkowany i lekki. Da się też aktywować spersonalizowaną eliminację hałasu i włączyć lub wyłączyć redukcję szumu wiatru. Natomiast po wybraniu trybu przezroczystego dodatkowo można włączyć opcję wzmacniania głosu. Zauważyłem też niewielką wadę. Otóż czasami trzeba jakąś opcję włączyć, następnie wyłączyć i włączyć ponownie, aby zadziałała. Sądzę jednak, że jest to kwestia aplikacji, a nie słuchawek. Może błąd zostanie rozwiązany w przyszłej aktualizacji.
W dolnej części ekranu głównego dostępne są m.in. efekty dźwiękowe. Tutaj znajdziemy korektor dźwięku (EQ) z dosłownie czterema ustawieniami fabrycznymi, ale na szczęście jest też możliwość dodania trzech ustawień własnych (ręcznych). Jest też funkcja nosząca nazwę “Złote brzmienie”, która wykonuje dźwiękowe testy po włożeniu słuchawek do uszu i pozwala dostosować brzmienie do tego, jak dobrze lewe i prawe ucho słyszy poszczególne częstotliwości. Można aktywować dźwięk przestrzenny, który dodaje lekki pogłos, wyraźnie rozszerza scenę oraz jeszcze bardziej zwiększa głośność. Jak można się zatem domyśleć, zmienia on brzmienie, więc nie wszystkie osoby będą z tego zadowolone. Na pewno nie jest to opcja polepszająca jakość dźwięku. Można też aktywować transmisję dźwięku z wyższej jakości kodowaniem LDAC (domyślnie jest AAC), a także funkcję dynamicznego basu (wzmocnienie) i podbicie głośności. Nie zabrakło też opcji połączenia słuchawek z dwoma odtwarzaczami naraz (multipoint), która też standardowo jest nieaktywna. Sterowanie dotykowe można dopasować do swoich preferencji w każdej słuchawce niezależnie (podwójne i potrójne dotknięcie oraz przytrzymanie). Jest m.in. opcja regulacji głośności, a nawet możliwość dotykowego włączenia trybu gry (zmniejszone opóźnienie podczas przesyłania dźwięk).
Aktywna redukcja szumu (ANC)
Już sama pasywna izolacja zapewniana przez uszczelki dokanałowe w słuchawkach Realme Buds Air 6 Pro jest dość skuteczna, więc jeśli ktoś chce zredukować tylko np. odległy szum klimatyzacji czy wentylacji, to nie musi włączać ANC wcale. Natomiast aktywna redukcja hałasu też działa dość skutecznie. Już na poziomie umiarkowanym wyraźnie obniża słyszalność szumów np. ruchu ulicznego za oknem (głównie szumu kół, szumu wiatru itp.). To właśnie ten poziom jest najczęściej wybierany po włączeniu ustawienia automatycznego. Z kolei poziom maksymalny jest odrobinę lepszy i może przydać się po wyjściu z domu, podczas jazdy autobusem lub siedzenia w parku niedaleko ulicy. Producent podaje, że dźwięki z otoczenia mogą być zredukowane maksymalnie o 50 dB, czyli całkiem dużo. Natomiast zakres redukcji ma obejmować 4000 Hz. W praktyce najlepiej redukowane są szumy w niższym zakresie częstotliwości, a ewentualne klaksony, dzwonki, syreny i inne dźwięki wysokotonowe lub nawet z wyższych rejestrów średnich, są redukowane nieznacznie albo wcale. Oczywiście słychać je słabiej, ale zawdzięczamy to głównie izolacji pasywnej.
Tryb przezroczysty
Jeśli natomiast chodzi o jakość działania trybu przezroczystego, to też jest całkiem w porządku. Może nie imponuje on pod względem głośności, ale sama czystość i naturalność przenoszenia dźwięków zewnętrznych jest dobra. Ciekawostką jest to, że gdy użytkownik słuchawek mówi, to sam siebie słyszy lepiej, gdy opcja “wzmacniaj głos” jest wyłączona. Może ona niekiedy poprawiać wyrazistość głosów innych ludzi w otoczeniu, ale jeśli chcemy słyszeć przy okazji samych siebie, to lepiej ją wyłączyć. Ujmując rzecz krótko: zarówno ANC, jak i tryb transparentny spisują się dość dobrze w słuchawkach Realme Buds Air 6 Pro. Może nie imponują, ale w tej klasie cenowej są po prostu w porządku. Są słuchawki droższe, które spisują się gorzej pod tym względem.
Czas pracy na baterii, czas ładowania
Producent deklaruje maksymalnie 10 godzin ciągłego działania bez ANC i trybu przezroczystego lub 7,5 godziny z tymi funkcjami włączonymi. Łącznie z etui ładującym ma to być odpowiednio 40 lub 28 godzin. Tego typu deklaracje zazwyczaj odnoszą się do połowy głośności, która akurat w przypadku tych słuchawek wystarcza, bo są one bardzo głośne. Gdyby się to potwierdziło, to takie wyniki można uznać za bardzo dobre. Warto jednak wyraźnie podkreślić fakt, że kolejnym warunkiem do spełnienia tych deklaracji jest wyłączenie kodowania LDAC i pozostanie przy AAC (które jest aktywne fabrycznie). Zatem, jakie rezultaty ja osiągnąłem? Odtwarzając muzykę bez przerwy przy użyciu kodeka AAC słuchawki działały około 9 godzin.
Niestety jeśli ktoś oczekuje maksymalnej jakości dźwięku, to po włączeniu LDAC czas pracy skrócił się bardzo mocno, do niespełna 5,5 godziny (cały czas przy połowie skali głośności). Po włączeniu ANC można było osiągnąć 7 godzin, ale wciąż przy użyciu kodeka AAC. Po aktywacji LDAC już tylko 4,5 godziny. Czas ładowania słuchawek: 7 minut do 30%, 15 minut do 70%, 28 minut do 100%. Ciężko jest dokładnie określić, ile energii z etui pochłania jedno pełne ładowanie, bo procenty w aplikacji spadają co 10. Po pierwszym ładowaniu wyświetlało się wciąż 80%, ale moim zdaniem będzie to bliżej 75%. Więc teoretycznie etui wystarczyłoby na 4 ładowania, jednak realnie można liczyć na 3. Łączny czas słuchania muzyki przy połowie głośności bez ANC i z kodekiem AAC może wynieść 36 godzin, a z aktywną redukcją szumu maksymalnie 28 godzin.
