Deepcool Matrexx 40 - Obudowa Micro ATX z siatką mesh na froncie
Ewelina Stój | 07-12-2020 12:00 |
Deepcool Matrexx 40 - Obudowa Micro ATX z siatką mesh na froncieMarka Deepcool przedstawiła właśnie obudowę typu Micro ATX - Deepcool Matrexx 40. Jej konstrukcja charakteryzuje się pionowymi pasami poprowadzonymi wzdłuż przedniego panelu, pod którymi to ukryto umożliwiającą cyrkulację powietrza siatkę mesh. Tuż za siatką znalazło się miejsce na dwa wentylatory o wielkości 140/120 mm lub radiatory o wymiarze do 140 mm x 280 mm. Pozostałe opcje chłodzenia to możliwość użytkowania wentylatora na tyle obudowy (fabrycznie montowane "śmigło" 120 mm) oraz na górze (miejsce na dwa wentylatory 120/140 mm lub radiator o długości do 280 mm). Obudowa jest niewielka - mierzy 215 mm szerokości, 400 mm głębokości i 431 mm wysokości przy wadze 5,2 kg.
Deepcool Matrexx 40 to niewielka obudowa, do której zmieścimy płyty główne w formacie Micro ATX jak i Mini ITX. Zapowiada się dość ciekawa, przewiewna konstrukcja, choć nie podano jeszcze jej ceny.
Deepcool Matrexx 40 - Obudowa Micro ATX z siatką mesh na froncie [1]
Test obudowy Genesis IRID 505 - Tanio, dobrze i przewiewnie
Z uwagi na dość niewielką konstrukcję, Deepcool zadbał o wentylację nie tylko poprzez możliwość zainstalowania dodatkowych wentylatorów czy poprzez obecność siatki mesh na froncie. Mianowicie ta znalazła się również na topie obudowy (z magnetyczną ramką). Całość wykonana została z materiałów takich jak tworzywo ABS, SPCC oraz hartowane szkło (lewy, boczny panel). Do obudowy zmieścimy zarówno płyty główne w formacie Micro ATX jak i Mini ITX. Co jeszcze w niej zamontujemy? Chociażby karty graficzne o długości do 32 cm oraz chłodzenie procesora o wysokości do 16,5 cm.
Deepcool Matrexx 40 - Obudowa Micro ATX z siatką mesh na froncie [2]
Jaką obudowę komputerową kupić? Polecane na listopad 2020
W Deepcool Matrexx 40 jest ponadto miejsce na dwa 3,5/2,5-calowe dyski montowane w tzw. piwnicy oraz na kolejne dwa 2,5-calowe dyski montowane na odwrocie tacy płyty głównej. Swoją drogą otrzymujemy tu też przestrzeń na okablowanie wynoszącą 2 cm, a więc całkiem sporo. Wewnątrz jest miejsce na cztery karty rozszerzeń oraz zasilacz o maksymalnej długości 160 mm. Panel I/O wyposażony został w jedno gniazdo USB 3.0, jedno gniazdo USB 2.0 oraz hybrydowe gniazdo HD Audio (słuchawki + mikrofon). Producent nie ujawnił jeszcze ceny sprzętu.
Deepcool Matrexx 40 - Obudowa Micro ATX z siatką mesh na froncie [3]
Źródło: Techpowerup
Liczba komentarzy: 23
