Test Philips Evnia 42M2N8900/00 - 42-calowy monitor 4K OLED dla graczy. Świetna jakość obrazu w formacie XL
Damian Marusiak | 30-03-2024 14:00 |
Test Philips Evnia 42M2N8900/00 - jakość wykonania
Test Philips Evnia 42M2N8900/00 - 42-calowy monitor 4K OLED dla graczy. Świetna jakość obrazu w formacie XL [nc1]
Monitor Philips Evnia 42M2N8900/00 przyjechał do redakcji w dużym, ale estetycznym opakowaniu. Widzimy na nim nowe logo Evnia, zdjęcie produktowe, hasło "Reinvent the rules", którym reklamowana jest seria Evnia oraz kilka informacji o tym, czego spodziewać się w ogóle po monitorze. Wewnątrz całość jest ukryta w sporej ilości styropianu, który ma chronić przede wszystkim ekran oraz obudowę monitora przed uszkodzeniami. Oprócz samego sprzętu znajdziemy tutaj sporo dodatkowych akcesoriów, co jest kolejną zaletą.
Monitor Philips Evnia 42M2N8900/00 to estetycznie prezentujący się monitor do gier czy pracy. Jego obudowa jest w całości biała, co przełamywane jest przez umieszczone z tyłu diody LED, będące integralną częścią technologii Ambiglow. System ten możemy personalizować z pomocą menu OSD, gdzie przeznaczono dla Ambiglow oddzielną kategorię wyboru. Domyślnie, po uruchomieniu monitora, diody świecą się niebieskim kolorem. W aplikacji OSD nie brakuje jednak wielu innych opcji personalizacji, działających na podobnej zasadzie co Ambilight w telewizorach marki Philips. Oświetlenie może zostać dostosowane np. do koloru ścian w pomieszczeniu lub do treści wyświetlanych na ekranie (oświetlenie można zestawić zarówno z efektami wizualnymi jak również dźwiękowymi), co dodatkowo potęguje efekt nasycenia kolorów. Bez wątpienia Ambiglow jest znacznie bardziej zaawansowanym systemem podświetlenia niż to co zazwyczaj widzimy w monitorach i tutaj przyznam, że wygląda to po prostu świetnie, zwłaszcza wieczorową porą, gdy siadamy do ulubionej gry.
Ze względu na wykorzystanie matrycy OLED, większa część obudowy monitora jest dosyć smukła, dopiero środkowa część posiada kompletną elektronikę (i to tutaj również umieszczone zostały diody z systemu Ambiglow). Pomimo wykorzystania wyświetlacza OLED, cały sprzęt jest dosyć ciężki i waży ponad 17 kg. Duża w tym zasługa masywnej i ciężkiej podstawy, w większości wykonanej z metalu. Jeśli chodzi o główny monitor, to również częściowo jego obudowa jest metalowa, ale niektóre elementy, tj. obudowa skrywająca elektronikę, jest wykonana z matowego tworzywa sztucznego. Podstawa jest dwuczęściowa i należy je wpierw złączyć za pomocą przytwierdzonej do dolnej części podstawy śruby. Następnie podstawę umieszczamy w odpowiedniej wnęce obudowy monitora i mocujemy za pomocą dwóch śrub, dołączonych do zestawu. Podstawa umożliwia przechylanie ekranu do przodu lub do tyłu oraz obracanie na boki. Ergonomia takiego rozwiązania stoi na dobrym poziomie.
Wyposażenie monitora jest dość bogate. Oprócz wspomnianej wcześniej podstawy, w pudełku znajdziemy również kabel HDMI (zgodny ze standardem HDMI 2.1), DisplayPort 1.4, kabel USB-B na USB-A służący do wykorzystania HUB USB w komputerze, pilot zdalnego sterowania (który jest nieoceniony przy obsłudze menu OSD w tak dużym monitorze) oraz kabel zasilający. Tym razem nie znajdziemy w opakowaniu osobnego zasilacza, całość została ukryta w obudowie. Wszystkie kable mają wspólną z monitorem kolorystykę, a więc są w białym kolorze.
Philips Evnia 42M2N8900/00 posiada na pokładzie również sporo złączy i raczej każdy powinien być usatysfakcjonowany tym, co zaoferował producent. Lewa część obudowy została zajęta przez złącze zasilające. Po drugiej stronie znajdziemy natomiast wszystkie pozostałe porty: 2x HDMI 2.1 (o przepustowości 48 Gbps), DisplayPort 1.4a, USB-C zgodny z DP 1.4, gniazdo Audio-jack 3.5 mm, port USB typu B oraz HUB z czterema złączami USB 3.2 typu A Gen.1. Wszystkie cztery porty wideo oferują obsługę natywnej rozdzielczości ekranu przy 120 Hz częstotliwości odświeżania (138 Hz po OC), wraz ze wsparciem dla HDR. Dodatkowo USB typu C ma możliwość ładowania (do 90 W) innych urządzeń tj. laptopy. Wówczas do korzystania z obu sprzętów, tj. monitora oraz laptopa, wystarczy jeden kabel USB-C oraz zasilacz od monitora. Urządzenie posiada także wbudowany przełącznik KVM do obsługi jednego zestawu peryferii przez dwa podłączone do monitora zestawy komputerowe.
Liczba komentarzy: 56
