Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHz CL 14
Sebastian Oktaba | 20-01-2018 13:00 |
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14Pamięciom RAM ostatnimi czasy poświęciłem naprawdę sporo miejsca, skupiając jednak bardziej na kwestiach stricte wydajnościowych, aniżeli konkretnych modelach danego producenta. W minionym półroczu powstały więc obszerne publikacje prezentujące skalowanie DDR4 na procesorach AMD Ryzen i Intel Coffee Lake, które dobitnie udowadniły, że pamięć operacyjna jest kluczowym elementem komputera. Teraz przyszedł moment sprawdzenia kilku zestawów, zaś pierwszym w kolejce jest Patriot Viper LED White 2400 MHz CL14. Ponieważ zagadnienia dotyczące wydajności były omawiane wcześniej, niniejsza mini-recenzja będzie poświęcona jakości wykonania i możliwościom overclockingu nowej propozycji Patriota.
Patriot Viper LED White 2400 MHz CL14 to najsłabsza odmiana nowych pamięci tego producenta, jednak spore nadzieje pokładam w potencjale ich podkręcania. Jak dobrze pójdzie, powinno udać się zrobić znacznie więcej.
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [11]
16 GB Patriot Viper LED White (Dual Channel) zapakowano w kartonowe pudełeczko, pamięci zabezpieczając plastikowym blistrem, natomiast dodatkowe wyposażenie obejmuje jedynie naklejki z logotypem żmij. Charakterystyczna grafika znajduje się również na czarnych, obustronnych, aluminiowych radiatorach, zdecydowanie wystających ponad standardowy profil. Mlecznobiała listwa biegnąca wzdłuż grzbietu skrywa podświetlenie w takim samym kolorze, aczkolwiek pamięci nie posiadają żadnych zaawansowanych opcji regulowania tego elementu (np.: pulsowania). Sama jakość wykonania modułów stoi na bardzo wysokim poziomie.
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [15]
Radiatory na nowej odmianie Patriot Viper LED są bardzo solidne
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [13]
Jak wcześniej wspominałem, podświetlenie Patriot Viper LED White jest wyłącznie białe, co sugeruje zresztą samo nazewnictwo. Trzeba zadowolić się jednokolorowy wariantem, aczkolwiek pamięci występują także z czerwonymi LEDami. Wersji RGB producent na razie nie przewiduje. Skutkiem tego, opisywany zestaw będzie idealnie pasować tylko do określonych konfiguracji np. płyt głównych ASUS Prime Z370-A albo MSI Z370 Gaming Pro Carbon, natomiast efekt wizualny możecie zobaczyć na poniższym zdjęciu. Listwa świeci dość intensywnie, ale gdzieniegdzie widać poszarzałe strefy widoczne zwłaszcza na grzebieniu, nieco psujące dobre pierwsze wrażenie.
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [10]
Pamięci Patriot Viper LED White sprawdziłem na płycie głównej MSI Z270 Gaming M7 razem z procesorem Intel Core i7-7700K @4600 MHz. Zostały wykryte bez najmniejszego problemu, profil X.M.P. odpowiedzialny za automatyczne załadowanie ustawień zadziałał (prawie) zgodnie z oczekiwaniami – pojawiły się wówczas wartości 2400 MHz CL 14-14-14-35 przy napięciu 1.2V, czyli trochę za wysoki tRAS (32 vs 35), konieczny do ręcznego skorygowania. W sprzedaży można jeszcze znaleźć wersje 2666 MHz CL 15-17-17-35, 3000 MHz CL 15-17-17-35, 3200 MHz CL 16-18-18-36 i 3600 MHz CL 16-18-18-36. Pozostaje więc sprawdzić, ile można jeszcze z nich wycisnąć.
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [8]
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [9]
Potencjał podkręcania Patriot Viper LED White jest całkiem przyzwoity - kości Hynix MFR udało się ustabilizować na ustawieniach 3200 MHz CL 16-17-17-36 1.35V. Zupełnie jakbyśmy kupili firmowo taki zestaw od producenta. Wyżej niestety nie zaszedłem - 3200 MHz CL 16-16-16-36, 3466 MHz CL 16-17-17-36 oraz 3600 MHz CL 16-18-18-36 nie wstawały nawet na napięciu 1.4V. Ustawienia 3000 MHz CL 15-17-17-35 również owocowały bluescreenem. Mimo wszystko, to bardzo dobra informacja dla potencjalnego nabywcy, że najtańsza wersja 2400 MHz CL 14 osiąga bez większego problemu wartość 3200 MHz CL 16, zarezerwowane dla droższych zestawów.
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [5]
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [1]
Ustawienia po wgraniu profilu XMP i finalne OC
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [4]
O wpływie taktowania pamięci operacyjnej na wydajność w grach komputerowych pisałem wielokrotnie, potężne zestawienia dla Intel Coffe lake i AMD Ryzen znajdziecie w naszej bazie artykułów, więc poniżej prezentuję tylko przykładowe testy. Zyski w graniach sięgające 9-15% mówią chyba wszystko - jeśli macie możliwość wybrania szybszych pamięci lub podkręcenia modułów, zróbcie to! Taka operacja nie zajmuje wiele czasu, jeśli znamy pewne granice w jakich powinniśmy się poruszać, a przynosi zyski porównywalne z overclockingiem procesora.
Project Cars 2 - Le Mans (Rain & 30 Car)
1920x1080 / Ultra / AF x16 / AA OFF
60
72
84
96
Patriot Viper LED White (OC)
3200 MHz, CL 16-17-17-36, 1.35V
86.6
78.0
Patriot Viper LED White (DEF)
2400 MHz, CL 14-14-14-32, 1.20V
80.3
72.0
Witcher 3: Wild Hunt - Novigrad
1920x1080 / Ultra / HairWorks OFF / HBAO+ / AA
18
72
90
108
126
144
140.4
127.0
122.0
111.0
16 GB Patriot Viper LED White 2400 CL 14 kosztuje obecnie około 800-820 złotych, czyli więcej od podstawowych zestawów 2133/2400 MHz CL 15, aczkolwiek zbliżone do podobnych produktów konkurencji. Problem jest jednak trochę innej natury - różnice cenowe między kompletami 2400 CL 14 oraz 3000 MHz CL 15 okazują się symboliczne, dlatego bezpieczniejszym oraz znacznie bardziej opłacalnym wyborem będzie drugi z wymienionych wariantów, nawet jeśli trzeba dopłacić 30-40 złotych. 16 GB Patriot Viper LED 3000 MHz CL 15 kosztuje już 880 złotych, więc pozostaje kwestia czego oczekujecie - podświetlenia czy lepszych fabrycznych ustawień pamiętając, że przecież nie każda platforma sprzętowa pozwoli pamięci podkręcić.
To się kręci!
16 GB Patriot Viper LED White 2400 MHz CL 14
Cena: 810 zł
  • Solidne aluminiowe radiatory
  • Spore możliwości podkręcania
  • Całkiem przyjemna stylistyka
  • Podświetlenie - jeśli ktoś podtrzebuje
  • Tylko jeden kolor podświetlenia
  • Cena na poziomie DDR4 3000 CL 15
  • Podświetlenie z szarymi strefami
Sprzęt do testów dostarczył:
Test pamięci DDR4 Patriot Viper White LED 2400 MHZ CL 14 [nc1]
Źródło: PurePC
Sebastian Oktaba
Liczba komentarzy: 41
