Test iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5120x1440 do gier
Damian Marusiak | 07-04-2024 08:00 |
Test iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - Smużenie, powidoki
Test iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5120x1440 do gier [nc1]
Pomimo faktu, iż monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle posiada matrycę o częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz, w domyślnych ustawieniach bez żadnych software'owych sztuczek odznacza się dość dużym smużeniem, co jest (niestety) cechą charakterystyczną wielu paneli VA. Producent oferuje dwie funkcje, które mają wpłynąć na smużenie. Pierwsza opcja to overdrive, który posiada aż pięć poziomów do wyboru: począwszy od 0 do 5, przy czym akceptowalną wartość otrzymamy jeszcze na poziomie 3, potem do gry wchodzą mocno zauważalne powidoki. Dodatkowo w menu OSD, w zakładce Ustawienia, możemy znaleźć MBR, czyli stroboskopowe podświetlenie. Tutaj do wyboru jest aż siedem poziomów, a każdy kolejny wpływa coraz mocniej na obniżenie jasności i zwiększenie częstotliwości migotania ekranu. MBR mocno poprawia tutaj ostrość i redukuje smużenie, ale powidoki są jeszcze mocniej widoczne.
Test UFO na obecność powidoków - Overdrive wyłączony
Test UFO na obecność powidoków - Overdrive poziom 1
Test UFO na obecność powidoków - Overdrive poziom 3
Test UFO na obecność powidoków - Overdrive poziom 5
Test UFO na obecność powidoków - Overdrive poziom 3 + MBR poziom 1
Test UFO na obecność powidoków - Overdrive poziom 3 + MBR poziom 3
Test UFO na obecność powidoków - Overdrive poziom 3 + MBR poziom 5
Test UFO na obecność powidoków - Overdrive poziom 3 + MBR poziom 7
Test na smużenie matrycy - Overdrive OFF
Test na smużenie matrycy - Overdrive poziom 1
Test na smużenie matrycy - Overdrive poziom 3
Test na smużenie matrycy - Overdrive poziom 5
Test na smużenie matrycy - Overdrive poziom 3 + MBR poziom 1
Test na smużenie matrycy - Overdrive poziom 3 + MBR poziom 3
Test na smużenie matrycy - Overdrive poziom 3 + MBR poziom 5
Test na smużenie matrycy - Overdrive poziom 3 + MBR poziom 7
Liczba komentarzy: 50
