Philips 242B1V – pierwszy monitor Philips z trybem prywatnym
Bartosz Woldański | 01-06-2020 16:00 |
Philips 242B1V – pierwszy monitor Philips z trybem prywatnymFirma MMD, która jest producentem monitorów marki Philips, zapowiedziała wyjątkowy model monitora biurowego. Wyjątkowy, bo wyróżniający się na tle innych wbudowaną funkcją pozwalającą na uruchomienie trybu prywatnego. Philips 242B1V, bo o nim mowa, jest pierwszym monitorem sygnowanym logo Philips z filtrem prywatyzującym, którego włączenie pozwala ujrzeć wyświetlane na ekranie treści jedynie, gdy patrzy się na nie na wprost. Dzięki temu można zabezpieczyć poufne dane przed niechcianym wzrokiem innych osób bez stosowania specjalnych osłon. Gdy uruchomi się tryb prywatny, to z boku obraz ściemni się i stanie się niewyraźny. Czym jeszcze charakteryzuje się monitor biurowy Philips 242B1V? Poznaliśmy jego specyfikację, cenę oraz termin premiery.
Firma MMD zaprezentowała Philips 242B1V, pierwszy monitor biurowy marki Philips z trybem prywatnym. Pojawi się on w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w cenie nieprzekraczającej 2000 zł.
Philips 242B1V – pierwszy monitor Philips z trybem prywatnym [1]
Philips 245B1, 242B1 i 275B1 - niedrogie i energooszczędne monitory
Philips 242B1V jest 23,8-calowym monitorem z ekranem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, charakteryzującym się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 75 Hz oraz czasem reakcji matrycy wynoszącym 4 ms (GtG). Zaprezentowana konstrukcja może pochwalić się maksymalną jasnością 350 cd/m2 (tryb normalny) lub 180 cd/m2 (tryb prywatny), a typowy współczynnik kontrastu wynosi 1000:1. Monitor zapewnia szerokie kąty widzenia (178/178 stopni) oraz został wyposażony w ergonomiczną podstawę SmartErgoBase, pozwalającą nie tylko na regulację wysokości czy ustawienie kąta pochylenia, ale także na uporządkowanie kabli.
Philips 242B1V – pierwszy monitor Philips z trybem prywatnym [2]
Producent chwali się technologią SmartIMage, która automatycznie dostosowuje obraz pod kątem np. nasycenia kolorów i kontrast do wyświetlanych treści i obrazów. W interfejsie wbudowano również kilka trybów, takich jak Biuro, Gry, Filmy, Oszczędność i Zdjęcia. Nie mogło ponadto zabraknąć podstawowych technologii niwelujących migotanie obrazu (Flicker-free), emisję niebieskiego światła (LowBlue) oraz oszczędzających energię (PowerSensor i LightSensor, czyli czujniki odpowiednio wykrywające obecność osoby oraz poziom oświetlenia w pomieszczeniu). Premiera Philips 242B1V odbędzie się w czerwcu bieżącego roku. Jego cena sugerowana została ustalona na poziomie 1994 zł. Pełną specyfikację znajdziecie poniżej.
Specyfikacja monitora Philips 242B1V:
  • Typ matrycy: IPS
  • Przekątna matrycy: 23,8 cala
  • Format ekranu: 16:9
  • Wielkość plamki: 0,2745 mm
  • Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli@75 Hz
  • Czas reakcji matrycy: 4 ms (GtG)
  • Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
  • Pokrycie kolorów: 106% sRGB, 87% NTSC
  • Maksymalna jasność podświetlenia: 350 cd/m² / 180 cd/m² (tryb prywatny)
  • Kontrast statyczny: 1000:1
  • SmartContrast: 50 000 000:1
  • Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie (przy wyłączonym trybie prywatnym)
  • Pochylenie panelu: Od -5° do 35°
  • Obrót: 90° (w pionie) i 180° (w poziomie)
  • Regulacja wysokości: 150 mm
  • Złącza: Audio In/Out, 1x DVI-D, 4x USB 3.2 (downstream z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2), 1x USB-B (upstream), 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
  • Dodatkowe funkcje: VESA 100 x 100 mm, głośniki 2 x 2W, synchronizacja adaptacyjna, Flicker-Free, LightSensor, LowBlue Mode, Kensigton Lock, PowerSensor, SmartImage, SmartErgoBase, EasyRead, SmartControl
  • Pobór mocy: 14,5 W (tryb włączenia), 13,9 W (tryb ECO), mniej niż 0,3W (tryb gotowości), 0 W (wyłączony)
  • Wymiary i waga: 540 x 501 x 205 mm (z podstawą), 540 x 323 x 51 mm (bez podstawy); 5,78 kg (z podstawą), 4,18 kg (bez podstawy
AOC P2 - Dziesięć nowych monitorów biurowych IPS i VA
Philips 242B1V – pierwszy monitor Philips z trybem prywatnym [3]
Źródło: Philips
Liczba komentarzy: 11
