iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - Test bardzo udanego monitora dla graczy z matrycą IPS i 165 Hz odświeżaniem
- 1 - Test iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - monitor WQHD IPS z odświeżaniem 165 Hz
- 2 - FAQ - Słowniczek pojęć
- 3 - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - jakość wykonania
- 4 - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - menu OSD
- 5 - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - pokrycie barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3
- 6 - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - luminancja oraz równomierność podświetlenia
- 7 - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - kąty widzenia
- 8 - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - input lag
- 9 - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - smużenie, powidoki
- 10 - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle - pobór mocy
- 11 - Podsumowanie - iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle to dobry, 32-calowy monitor IPS
Monitor iiyama G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle wykorzystuje panel IPS, a mimo to producent deklaruje, że jest to monitor do gier, wobec czego można od niego oczekiwać jak najniższego opóźnienia (tzw. input lag). Testy dowiodły, że urządzenie z opóźnieniem nie ma problemu i pod tym względem wyprzedza większość dostępnych na rynku telewizorów. Zmierzony poziom input laga wynosi 7.2 ms, a więc nieco więcej niż przy modelu G-Master GB2770QSU-B1, ale i tak osiągany wynik nie jest żadnym powodem do wstydu. Przy aktywnej funkcji overdrive, zauważalne są także powidoki w dynamicznie poruszających się obiektach. Bardziej skomplikowana natomiast jest funkcjonalność powiązana ze stroboskopowym podświetleniem - więcej o smużeniu i trybie MBR na następnej stronie.
Opóźnienie matrycy (Input Lag)
Tryb Standardowy (Default)
Czas w milisekundach (mniej = lepiej)
2560x1440, Vertical Alignment (VA)
1920x1080, In-Plane Switching (IPS)
2560x1440, In-Plane Switching (IPS)
3840x2160, Vertical Alignment (VA)
1920x1080, Vertical Alignment (VA)
2560x1440, Twisted Nematic (TN)
3440x1440, In-Plane Switching (IPS)
3440x1440, Vertical Alignment (VA)
2560x144, In-Plane Switching (IPS)
