Bloki X3 od X4PRO
SGJ | 03-11-2006 17:40 |
Chłodnica
COOLTEK EXSTREAM 120 mm Dual to chłodnica zapewniająca komfort pracy przy zachowaniu wolnych obrotów wentylatorów. Przystosowana jest do pracy z dwoma wentylatorami 120mm po jednej stronie.
Chlodnica
Radiator sprzedawany w naszym kraju dostarczany jest w zwykłym szarym kartonie (wersja OEM). Uzupełnieniem zestawu jest komplet ośmiu śrub krótkich (montaż chłodnicy do blachy obudowy) oraz osiem śrub długich (montaż wentylatorów).
Chłodnica
Wlutowane mufy w zbiornikach pozwalają na montaż dowolnych króćców o średnicy ¼”, a zabezpieczone są wkręconymi zaślepkami, uniemożliwiając tym samym dostanie się do środka kurzu i innych niepożądanych w naszym układzie ciał obcych.
Chłodnica
W celu przeprowadzenia testu, chłodnice zostały wyposażone w popularne niegdyś wentylatory Crystal 120x25mm(prędkość: 1200rpm; przepływ powietrza: 48CFM).
Wąż Innovatek
Uzupełnieniem układu jest wąż niemieckiej firmy Innovatek o średnicy 8/10 (wew/zew).
Wąż
Waż
Jego niewielka średnica zapewnia dobry przepływ wody w praktycznie każdym układzie - nawet przy tak rozbudowanym zestawie, jak ten testowany przez nasz serwis. Ponadto idealnie można ułożyć go w obudowie. Aż trudno w to uwierzyć, ale jeszcze parę lat temu najpopularniejsze węże do układów chłodzenia wodnego miały dwa razy większą średnicę.
Wąż
Przy zastosowaniu złączek skręcanych, nakrętka nachodzi bardzo ciężko. Dokręcanie też musimy wspomóc kluczem lub kombinerkami, jeśli checmy być pewni szczelnego i mocnego połączenia.
Wąz
Pomimo iż jest on dość sztywny, nie załamuje się przy zagięciu go do średnicy 6cm.
Wąż
Wąż po oświetleniu światłem UV świeci bardzo wyraźnie, tworząc miły akcent wykończeniowy naszego układu. Szczególnie, gdy w pomieszecniu jest ciemno, a w boku komputera wycięte jest okno. (w rzeczywistości wygląda to znacznie lepiej, lecz zdjęcie nie oddaje nigdy całego efektu).
Liczba komentarzy: 0
