Test karty graficznej Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 - Niereferencyjny Ampere w agresywnym wydaniu
Sebastian Oktaba | 02-01-2021 13:00 |
Test karty graficznej Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 - Niereferencyjny Ampere w agresywnym wydaniuPonieważ dostępność referencyjnych kart graficznych GeForce RTX 3070 okazała się praktycznie zerowa, potencjalni kupujący zostali niejako zmuszeni do poszukiwania wersji autorskich, których zapowiedziano dotychczas kilkadziesiąt. Jedną z bardziej wypasionych jest recenzowany dzisiaj Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3, cechujący bardzo rozbudowanym układem chłodzenia oraz dopieszczoną warstwą wizualną, zwłaszcza jeśli oczekujecie efektownego podświetlenia RGB. Producent podniósł także taktowanie rdzenia jednocześnie zwiększając fabryczny power limit, dzięki czemu Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 powinien być odrobinę szybszy od Founders Eidtion. Sprawdźmy zatem jak wypada w testach...
Autor: Sebastian Oktaba
GeForce RTX 3000 to druga generacja kart graficznych NVIDII posiadających sprzętowe jednostki do akceleracji śledzenia promieni oraz głębokiego uczenia, wykorzystująca nową architekturę Ampere, stanowiącą rozwojową wersję Turinga napędzającego rodzinę GeForce RTX 2000. Dwuletni okres konstrukcyjny został dobrze spożytkowany - inżynierowie solidnie usprawnili klastry przetwarzania grafiki (GPC) m.in. zwiększając pojemność pamięci podręcznej, podwajając ilość jednostek cieniujących w blokach SM (Streaming Multiprocessors) przy równoczesnym zwiększeniu wydajności rdzeni RT i Tensor. Istotną zmianą jest również przejście na niższą litografię Samsunga, co umożliwiło poprawienie współczynnika efektywności energetycznej, zmniejszenie rozmiarów rdzenia i podniesienie taktowań. Topowe modele otrzymały pamięci GDDR6X o wysokiej częstotliwości oraz szerokich magistralach, których przepustowość dorównuje modułom HBM2. NVIDIA Ampere wprowadza także wianuszek ciekawych rozwiązań i technologii m.in. Reflex, RTX IO, Broadcast oraz złącze HDM 2.1 pozwalające wyświetlić obraz 8K HDR przy odświeżaniu 60 Hz. Więcej stricte technicznych informacji znajdziecie na kolejnej podstronie, poświęconej najważniejszym zmianom wprowadzonym w nowej architekturze.
Inno3D GeForce RTX 3070 iCHill X3 to karta graficzna o bardzo agresywnej stylistyce, ale akurat ten producent od lat utrzymuje podobny fason.
Test karty graficznej Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 - Niereferencyjny Ampere w agresywnym wydaniu [nc1]
Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 bazuje na układzie graficznym GA104-300-A1, gdzie wpakowano ponad 17 miliardów tranzystorów na powierzchni niespełna 400 mm². Wewnątrz czeka 5888 procesorów strumieniowych, 64 jednostki renderujące, 184 jednostki teksturujące, 46 rdzeni RT oraz 184 Tensory. Sucha specyfikacja techniczna wskazuje, że pomimo progresu architektury Ampere oraz poczynionych zmian, brutalna moc obliczeniowa NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti powinna być znacznie większa. Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 dysponuje jednak podwojoną pamięcią podręczną L2 (128 KB dla pojedynczego SM) oraz rozszerzoną pamięcią L3 (5.5 vs 4 MB). Mocno przycięto tylko pamięć graficzną wynoszącą 8 GB GDDR6 na 256-bitowej magistrali, której przepustowość jest zarazem prawie o połowę niższa od NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Wydajność jednostek RT i Tensor została natomiast znacznie zwiększona, więc mniejsza ilość powinna wystarczyć do uzyskania podobnego poziomu efektywności w obsłudze ray tracingu i DLSS. Warto również wspomnieć, że NVIDIA posiada w zanadrzu sporo ciekawych technologii m.in. Reflex poprawiającą opóźnienia w grach e-sportowych, sprzętowe wsparcie kodeka NVENC czy Broadcast usuwający szumy i wstawiający tło podczas streamowania.
 RTX 3090RTX 3080RTX 3070RTX 3060 Ti
ArchitekturaAmpereAmpereAmpereAmpere
Układ graficznyGA102GA102GA104GA104
Litografia8 nm8 nm8 nm8 nm
Rozmiar rdzenia628 mm²628 mm²392 mm²392 mm²
Tranzystory28 mld28 mld17 mld17 mld
Jednostki SP10496870458884864
Jednostki TMU328272184152
Jednostki ROP112969680
Jednostki RT82684638
Jednostki Tensor328272184152
Taktowanie bazowe1395 MHz1440 MHz1500 MHz1410 MHz
Taktowanie boost1650 MHz1710 MHz1730 MHz1665 MHz
Taktowanie pamięci19500 MHz19000 MHz14000 MHz14000 MHz
Ilość pamięci24 GB10 GB8 GB8 GB
Typ pamięciGDDR6XGDDR6XGDDR6GDDR6
Szyna pamięci384-bit320-bit256-bit256-bit
Przepustowość937 GB/s760 GB/s448 GB/s448 GB/s
InterfejsPCI-E 4.0 x16PCI-E 4.0 x16PCI-E 4.0 x16PCI-E 4.0 x16
Współczynnik TGP350 W320 W220 W200 W
Cena startowa1499 USD699 USD499 USD399 USD
Data premieryWrzesień 2020Wrzesień 2020Październik 2020Grudzień 2020
Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 względem wersji Founders Edition działa z wyższym taktowaniem rdzenia, wynoszącym według producenta 1785 MHz, aczkolwiek dzięki technologii GPU Boost rzeczywista częstotliwość sięga minimum 1920 MHz. Docelowa wartość jest uzależniona od temperatury, obciążenia, power limitu itp., a tutaj testowany niereferent wypada odczuwalnie lepiej od modelu NVIDII, otrzymał bowiem na starcie wyższy power limit. Taktowanie pamięci GDDR6 pozostało niezmienione wynosząc 14000 MHz. Producent zastosował także standardowe wtyczki zasilania, więc dodatkowe przejściówki konieczne dla Founders Edition nie będą potrzebne. Poza tym, Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 wykorzystuje oczywiście PCI-Express 4.0, aczkolwiek na uzyskiwane wyniki nowy interfejs wpływa marginalnie, dodatkowo będąc dostępnym tylko na platformie AM4 sparowanej z procesorami Ryzen 3000 / 5000. Producent podaje dla GeForce RTX 3070 współczynnik TPD 220W, będący wprawdzie niższym do NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, jednak stosunkowo wysokim biorąc pod uwagę litografię oraz mniejszą ilość jednostek ROP, TMU, kontroler pamięci itp. Dlatego zalecany jest porządny markowy zasilacz minimum 500W, najlepiej zaś jednostka o mocy 600W.
Test Inno3D GeForce RTX 2060 - Wystarczy do ray tracingu z DLSS?
Sebastian Oktaba
Liczba komentarzy: 158
