Test iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5120x1440 do gier
Damian Marusiak | 07-04-2024 08:00 |
Test iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - Jakość wykonania
Test iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5120x1440 do gier [nc1]
Monitor iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle przyjechał do redakcji w dużym opakowaniu, na którym umieszczono zdjęcia produktu oraz najważniejszymi informacjami o cechach urządzenia oraz specyfikacji technicznej. Wewnątrz monitor jest zapakowany w styropian w celu bezpieczeństwa podczas transportu. Sprzęt nie jest jednak kompletnie złożony - osobno zapakowano w środku całą część z ekranem oraz elektroniką oraz osobno część podstawy do zamontowania (dwie części, które najpierw należy złożyć, a następnie dopiero wmontować w obudowę). Oprócz monitora znajdziemy tutaj także solidny zestaw akcesoriów w postaci kabla DisplayPort (1.4), kabla HDMI (zgodny ze standardem 2.1), kabla USB-C (zgodny z DP 1.4) kabla USB (3.2) oraz kabla zasilającego (zasilacz jest wbudowany w monitor). Oprócz tego w środku znajdziemy również akcesoria potrzebne do montażu podstawy. Całość domyka komplet dokumentacji. Sam monitor waży nieco ponad 11 kilogramów (z już złożoną podstawą). Ze względu na bardzo duże rozmiary monitora dobrze mieć dość szerokie biurko lub inną podstawę, gdzie bez problemu będziemy się mogli z nim rozlokować.
Minimalistyczny projekt urządzenia sprawia, że monitor możemy uznać za model bardziej biurowy, aniżeli gamingowy. Podobne rozwiązanie wprowadzono już w innych modelach G-Master i producent konsekwentnie realizuje je również w przypadku G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle. Obudowa monitora w większości wykonana została z matowego tworzywa sztucznego, natomiast dwuczęściowa podstawa jest połączeniem tworzywa sztucznego (takiego samego jak reszta obudowy) oraz metalu, co pozwala na pewny chwyt.
Wizualny projekt monitora bardzo przypadł mi do gustu. Model iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle będzie się dobrze prezentował niezależnie od tego, gdzie go postawimy. Patrząc na wprost monitora, warto zwrócić uwagę na ramki wokół matrycy. Fizyczna ramka u góry oraz po bokach jest bardzo smukła. Dolna ramka z kolei jest zauważalnie grubsza. Znajdziemy tutaj bowiem nie tylko logotyp marki iiyama (w środkowej części), ale również dodatkową naklejkę informującą o niektórych aspektach specyfikacji wyświetlacza (z lewej strony) czy zgodności z normą VESA DisplayHDR 400.
Podstawa jest dwuczęściowa (pionowy korpus oraz dolna część w kształcie grubo ciosanej, odwróconej litery Y) i łączy się je za pomocą pojedynczej śruby, która jest już wmontowana w dolną część podstawy. Później tak złożoną podstawę wystarczy tylko wpiąć w odpowiednie miejsce w obudowie monitora i to wszystko. Całość została tak zaprojektowana, aby nie było konieczności wkręcania dodatkowych śrub do obudowy urządzenia. Jednocześnie jednak podstawa w ten sposób zamontowana, utrzymuje ekran odpowiednio sztywno.
Monitor iiyama G-Master GCB4580DQSU-B1 Red Eagle oferuje komplet złączy. Podstawowymi portami są w tym wypadku: HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 1.4 (x1) oraz USB-C (zgodny z DisplayPort 1.4 / x1). W każdym z zamontowanych złączy wideo możemy liczyć na natywną rozdzielczość, przy zachowaniu częstotliwości odświeżania 165 Hz. Tutaj plus dla producenta, że zdecydował się na nowszy standard w przypadku HDMI (i mowa tutaj o faktycznym standardzie 2.1 o pełnej przepustowości, a nie farbowanym HDMI 2.1 z przepustowością taką samą jak przy HDMI 2.0). Wszędzie działa także funkcja AMD FreeSync w zakresie od 48 do 165 Hz. Testowany model iiyamy nie posiada oficjalnego certyfikatu NVIDIA G-SYNC Compatible, jednak ekran i tak bezproblemowo współpracował z kartą graficzną GeForce RTX 4080. Dodatkowo monitor posiada jeden port USB typu B (kabel w zestawie), trzy złącza USB 3.2 typu A Gen.1, sieciowy Ethernet RJ-45 oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Zasilacz z kolei został wbudowany w monitor, więc w tym wypadku do podłączenia wystarczy użyć tylko kabla.
Liczba komentarzy: 50
