SilentiumPC Stella HP RGB i ARGB - nowa seria wentylatorów
Dominik Wiśniewski | 19-06-2019 14:00 |
SilentiumPC Stella HP RGB i ARGB - nowa seria wentylatorówMarka SilentiumPC przedstawiła dziś nową serię wentylatorów. Wentylatory Stella HP RGB PWM oraz Stella HP ARGB PWM to wysokociśnieniowe konstrukcje wyposażone w pełne podświetlenie LED (RGB lub ARGB) dziewięciu specjalnie wyprofilowanych łopatek. Dzięki temu, że dostępne są dwa wymiary – 120 oraz 140 mm – oraz dwa systemy RGB możliwe jest dobranie optymalnego wariantu wielkości oraz rodzaju podświetlenia. Wysokie ciśnienie statyczne sprawia, że wentylatory Stella HP sprawdzą się nie tylko w obudowach, ale również na gęstych chłodnicach zestawów chłodzenia cieczą (np. AIO), rozświetlając gustownie skomponowany zestaw komputerowy. Cena za model ma wynosić od 49 do 69 zł.
Marka SilentiumPC przedstawiła nową serię wentylatorów 120 i 140 mm. Stella HP RGB PWM oraz Stella HP ARGB PWM to konstrukcje wyposażone w podświetlenie LED RGB lub ARGB.
SilentiumPC Stella HP RGB i ARGB - nowa seria wentylatorów [4]
W rotorze każdego wentylatora umieszczono 9 diod RGB, których kolor zależy od wybranego trybu. Pełna synchronizacja z podświetleniem płyty głównej, pamięci RAM, czy np. obudowy jest możliwa dzięki temu, że wentylatory SilentiumPC Stella HP RGB oraz ARGB wyposażone są w ustandaryzowane złącza: 4-pinowe RGB lub 3-pinowe dla adresowalnego modelu Stella HP ARGB. Są one kompatybilne z większością gniazd RGB i ARGB na płytach głównych. Funkcja PWM wentylatorów umożliwia automatyczną regulację prędkości obrotowej zależnie od temperatury procesora. Odpowiednio dobrana i skonfigurowana krzywa w UEFI płyty głównej zapewni bardzo dobrą kulturę działania a także wysoką wydajność wentylacji zależnie od preferencji użytkownika.
SilentiumPC Stella HP RGB i ARGB - nowa seria wentylatorów [5]
Wentylator Stella HP RGB 120/140 mm PWM wyposażony jest w 4-pinowe złącze RGB kompatybilne z systemami RGB płyt głównych – ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB Fusion (4-pin) oraz MSI Mystic Light – oraz z kontrolerami obudów SilentiumPC Armis z rodziny TG RGB (np. Armis AR7X TG RGB). Każdy wentylator SilentiumPC Stella HP RGB 120/140 PWM wyposażony jest w rozdzielacz zasilania i kontroli prędkości obrotowej (4-pinowy FAN) oraz rozdzielacz sygnału RGB, co umożliwia podłączenie wielu urządzeń (np. kilku wentylatorów) do jednego gniazda w płycie głównej lub kontrolerze.
  • Stella HP RGB 120 mm PWM: 800 - 2300 obr./min - 49 zł
  • Stella HP RGB 140 mm PWM: 800 – 1800 obr./min - 59 zł
SilentiumPC Stella HP RGB i ARGB - nowa seria wentylatorów [3]
Adresowalne RGB czyli ARGB zapewnia możliwość indywidualnego dobrania koloru pojedynczego źródła światła. W efekcie, każdy z 9 LED-ów może emitować inny kolor. Daje to ogromne możliwości dobrania efektów podświetlenia, a wśród nich tęcza czy płynne przejścia. Wentylatory Stella HP ARGB PWM wyposażone zostały w ustandaryzowane, 3-pinowe złącze ARGB, które jest kompatybilne z systemami adresowalnego RGB płyt głównych: ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB Fusion (dołączona przejściówka) oraz MSI Mystic Light. Każdy wentylator SilentiumPC Stella HP ARGB 120/140 mm PWM wyposażony jest w rozdzielacz zasilania i kontroli prędkości obrotowej (4-pinowy FAN) oraz rozdzielacz sygnału ARGB, co umożliwia podłączenie wielu urządzeń (np. kilku wentylatorów) do jednego gniazda w płycie głównej lub kontrolerze.
  • Stella HP ARGB 120 mm PWM: 800 - 2300 obr./min - 59 zł
  • Stella HP ARGB 140 mm PWM: 800 – 1800 obr./min - 69 zł
SilentiumPC Stella HP RGB i ARGB - nowa seria wentylatorów [2]
Główne cechy wentylatorów Stella HP 120/140 mm PWM:
  • Pełna paleta kolorów i zestaw efektów dostępnych dla użytkownika
  • Ustandaryzowany, 120/140-milimetrowy rozmiar
  • 9 punktów LED RGB w rotorze wentylatora
  • Wentylator o wysokim ciśnieniu statycznym i wysokiej wydajności
  • Możliwość synchronizacji z kompatybilną płytą główną
  • Zestaw przygotowany do połączenia z innymi produktami SilentiumPC
  • wyposażonymi w kontroler Aurora Sync lub Aurora Sync Pro
  • Funkcja PWM do automatycznego sterowania prędkością obrotową
  • Ciche i wytrzymałe łożyska hydrauliczne HBS
  • Gumki antywibracyjne na ramce wentylatorów
  • Demontowalny rotor do łatwego czyszczenia
  • Elegancki wygląd
Źródło: SilentiumPC
Liczba komentarzy: 18
