Freon Cooling
Rafał Romański | 18-01-2007 18:50 |
Czynnik chłodniczy
Czynnik chłodniczy, potocznie nazywamy go po prostu freonem, krążąc w układzie i przechodząc zmiany fazowe, odbiera ciepło z procesora, a następnie oddaje je otoczeniu poprzez skraplacz. Wyróżniamy różne typy czynników chłodniczych, różniące się temperaturą wrzenia, skraplania (P/T chart), gęstością (jako ciecz) i ciepłem parowania. Są to podstawowe parametry gazu, które powinny nas na początek interesować. Przykłady dostępnych mniej lub bardziej freonów:
Gaz Temp. wrzenia Punkt Krytyczny
Butan (R600) -0.5°C 152.0°C
isoButan (R600a) -12.0°C 135.0°C
Tetrafluorethan (R134a) -26.6°C 100.9°C
Chlordifluormethan (R22) -40.8°C 96.0°C
Propan (R290) -42.0°C 96.6°C
R404a -46.5°C 72.0°C
R407c -47.0°C 86.0°C
R507a -47.1°C 70.9°C
Propen (Propylen, R1270) -47.7°C 91.0°C
Pentafluorethan (R125) -48.1°C 66.3°C
R402a -49.2°C 75.5°C
Difluormethan (R32) -51.7°C 78.1°C
Dwutlenek węgla (R744) -78.5°C 31.0°C
Trifluormethan (R23) -82.1°C 25.6°C
Ethan (R170) -88.7°C 32.2°C
Ethen (Ethylen, R1150) -103.8°C 9.5°C
Xenon -108.0°C 16.5°C
Tetrafluormethan (R14) -128.0°C -45.5°C
Krypton -153.2°C -63.8°C
Methan (R50) -161.6°C -82.7°C
Argon -185.9°C -123.0°C
Neon -246.1°C -228.8°C
Jak widzimy, do wyboru, do koloru :) Oczywiście, nie wolno sugerować się tylko temperaturą wrzenia gazu, dla przykładu Argonu (-185.9°C), i użyć go w swoim pierwszym układzie. Wraz z niższą temperaturą wrzenia obniża się drastycznie temperatura potrzebna do skroplenia tego gazu. Przybliżę metodę odczytu P/T Chart`a (Wykres Ciśnienia/Temperatury) dla danych gazów, dzięki takiej umiejętności z łatwością określimy, znając podstawowe parametry systemu, czy dany gaz możemy użyć lub nie.
R290 (propan)
Na wykresie oś pionową mamy wyskalowaną w barach, czyli z niej odczytujemy ciśnienie, natomiast na osi poziomej znajdziemy podziałkę z temperaturą. Chcąc odczytać, jakiej temperatury potrzebuje propan do przejścia w stan ciekły przy danym ciśnieniu, patrzymy na oś pionową. Zakładamy, że w standardowych systemach ciśnienie tłoczenia mieści się w granicach 10-15 bar. Dla przykładu omówimy sytuację dla ciśnienia 10 bar. Posuwamy się poziomo od 10 do miejsca, w którym „nasza” linia dotknie krzywej skraplania propanu, i od tego miejsca lecimy pionowo w dół, odczytując temperaturę. W tym wypadku jest to +25°C , czyli do skroplenia propanu pod ciśnieniem 15 bar potrzebujemy 25°C.
Teraz spójrzmy na wykres skraplania mniej „standardowego” gazu, jakim jest Argon.
Szybki rzut okiem na wykres i już wiemy, że przy 15 barach musimy „schłodzić” Argon do -145°, aby zmienił stan skupienia :) Jako ciekawostkę podam fakt, że argonu można użyć w 5 stopniowej kaskadzie, w teorii jest to możliwe, z praktyką nie jest już tak różowo. Problemem są pozostałe gazy (bardzo drogie), kwestia obciążeń pozostałych stopni i ich możliwości utrzymania żądanej temperatury, a także opłacalność całego projektu, gdyż im „zimniejszy” gaz tym ciepło odparowania jest mniejsze, czyli mówiąc prosto, temperatury pod obciążeniem byłby znacznie wyższe niż temperatura parowania Argonu (dla przykładu, temp. wrzenia -185°C, pod obciążeniem moglibyśmy się spodziewać temperatur rzędu -150°C lub wyższych).
Najczęściej używanymi gazami do pojedynczych układów są:
R22, R290, R134a, R402a, R404a, R410 oraz R507.
Temperatury jakie możemy uzyskać na wymienionych czynnikach wahają się od -26°C dla R134a, do -53°c dla R410.
Warto także wspomnieć o zależności czynnika chłodniczego od oleju użytego w sprężarce. Najczęściej używanymi olejami w dzisiejszych sprężarkach, jest olej POE (poliestrowy) oraz mineralny. Obydwa mają swoje wady i zalety, między innymi POE chłonie wilgoć jak gąbka, wiec pozostawienie kompresora z otwartymi portami na dłuższy okres czasu spowoduje zawilgocenie oleju, a w następstwie może doprowadzić do zatkania kapilary czy innego zaworu rozprężnego przez zamarzniętą wodę. Olej mineralny także chłonie parę wodną z otoczenia, ale w dużo mniejszym stopniu, co sprawia, że jest bardziej „elastyczny” na błędy budowniczego. Do oleju mineralnego z powodzeniem możemy stosować gazy R22, R290, R507 (z małym dodatkiem R290), natomiast z olejem POE bardzo dobrze współpracują wszystkie gazy R4xx oraz R5xx. Warto wiedzieć, że propan można nazwać „czynnikiem uniwersalnym”, ponieważ możemy go używać z każdym olejem, a także dodawać go do układu jako gaz, który ma za zadanie tylko i wyłącznie przenosić olej po układzie (dzięki temu możemy w praktyce użyć R22 do sprężarki z olejem POE pod warunkiem, że dodamy r290 dla przenoszenia oleju)
Liczba komentarzy: 0
