Fractal Design Prisma AL-18 i Dynamic GP-18 - Szwedzi prezentują wentylatory 180-milimetrowe z oraz bez podświetlenia ARGB LED
Przemysław Banasiak | 18-08-2021 15:02 |
Fractal Design Prisma AL-18 i Dynamic GP-18 - Szwedzi prezentują wentylatory 180-milimetrowe z oraz bez podświetlenia ARGB LEDWraz z popularyzacją obudów o przewiewnej konstrukcji, coraz więcej producentów zaczyna oferować modele z miejscami na większe wentylatory. Zamiast klasycznych jednostek 140- bądź 120-milimetrowych coraz częściej na froncie znajduje się miejsce lub już fabrycznie zamontowane jednostki 180-milimetrowe. Jest to jednak rozwiązanie niestandardowe. Co jeśli dołączone do obudowy "śmigła" nie przypadną Wam do gustu pod względem wydajności, kultury pracy lub wyglądu? Albo po prostu ulegną awarii? Tutaj z pomocą przychodzi Fractal Design! Szwedzi dzisiaj poszerzają swoje cenione rodziny wentylatorów o jednostki Prisma AL-18 i Dynamic GP-18, czyli właśnie wentylatory 180-milimetrowe.
Fractal Design Prisma AL-18 zgodne są z systemami świecenia takimi jak ASUS AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light oraz ASRock Polychrome.
Fractal Design Prisma AL-18 i Dynamic GP-18 - Szwedzi prezentują wentylatory 180-milimetrowe z oraz bez podświetlenia ARGB LED [1]
Test chłodzenia G.SKILL ENKI 360 - Pierwsze podejście Tajwańczyków do wydajnych zestawów All in One
Fractal Design Dynamic GP-18 to wentylatory 180-milimetrowe o grubości 38 milimetrów i wadze 499 gramów. Mamy tutaj do czynienia z siedmioma łopatkami oraz łożyskiem typu LLS (Long Life Sleeve). Opisywane jednostki pracują z prędkością od 300 do 1200 obrotów na minutę przy wydajności od 44,9 do 153,7 CFM, ciśnieniu od 0,4 do 2,26 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy od 16 do 35,4 dB(A). Otwory montażowe mają rozstaw 165 x 165 milimetrów, a przewód typu 4-pin PWM ma długość 100 centymetrów. W zestawie prócz klasycznych wkrętów montażowych producent dołącza również śruby dedykowane radiatorom LC/AiO. Sugerowana cena na rynku polskim nie jest jeszcze znana, ale wysłaliśmy zapytanie do producenta.
Fractal Design Prisma AL-18 i Dynamic GP-18 - Szwedzi prezentują wentylatory 180-milimetrowe z oraz bez podświetlenia ARGB LED [3]
Fractal Design Prisma AL-18 i Dynamic GP-18 - Szwedzi prezentują wentylatory 180-milimetrowe z oraz bez podświetlenia ARGB LED [2]
Test chłodzenia Corsair iCUE H170i ELITE CAPELLIX - Czy 420-milimetrowa chłodnica to przepis na topową wydajność?
Fractal Design Prisma AL-18 to zbliżone konstrukcyjnie wentylatory do dopiero co opisywanych, acz za sprawą 12 wbudowanych diod skierowane do fanów podświetlenia ARGB LED. Ponownie mowa o rozmiarze 180-milimetrów i grubości 38 milimetrów. Liczba łopatek - siedem - oraz rodzaj łożyska nie uległy zmianie. Parametry pracy są jednak nieco inne. Mowa co prawda nadal o prędkości od 300 do 1200 obrotów na minutę, acz wydajność to od 43,1 do 146,8 CFM przy ciśnieniu od 0,44 do 2,50 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy od 14,9 do 37,4 dB(A). Rozmieszczenie otworów montażowych czy długość przewodu nie uległa zmianie, acz tutaj dochodzi jeszcze wtyczka od podświetlenia. Szwedzkie wentylatory zgodne są z popularnymi systemami świecenia na płytach głównych takimi jak ASUS AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light i ASRock Polychrome. Na sklepowe półki trafią pojedyncze wentylatory oraz dwupaki.
Fractal Design Prisma AL-18 i Dynamic GP-18 - Szwedzi prezentują wentylatory 180-milimetrowe z oraz bez podświetlenia ARGB LED [4]
Źródło: Fractal Design
Liczba komentarzy: 6
