Aerocool Mirage 5 - Cylindryczne chłodzenie procesora z RGB LED
Przemysław Banasiak | 16-09-2020 17:00 |
Aerocool Mirage 5 - Cylindryczne chłodzenie procesora z RGB LEDStworzenie obudowy czy chłodzenia procesora, które będzie wyróżniać się na tle konkurencji nie jest wcale zadaniem łatwym. Zwłaszcza, gdy ma być to produkt wydajny i solidny, prosty w produkcji i w zasięgu cenowym większości konsumentów. Mimo wszystko firmy cały czas próbują zaoferować coś nowego. Aerocool zdecydowanie wybija się z tłumu najnowszym coolerem Mirage 5. Jest to cylindryczna propozycja, a wentylator schowany jest w środku radiatora. Co więcej na górze znajdziemy podświetlenie RGB LED, które oferuje "efekt nieskończoności" gdzie diody odbijają się w okrągłym lustrze. Mimo niewielkich wymiarów chłodzenia Tajwańczycy oferują obsługę procesorów o TDP sięgającym do 150 W.
RGB LED w Aerocool Mirage 5 kompatybilne jest z popularnymi systemami świecenia jak ASUS Aura Sync, MSI Mystic Ligh czy Gigabyte RGB Fusion.
Aerocool Mirage 5 - Cylindryczne chłodzenie procesora z RGB LED [1]
Test Aerocool Aero 300 FAW - Tania obudowa, ale czy dobra?
Aerocool Mirage 5 to cylindryczne chłodzenie procesora o średnicy 100 milimetrów i wysokości 145 milimetrów, które oparte zostało na aluminiowym radiatorze i pięciu miedzianych, 6-milimetrowych rurkach cieplnych. W środku coolera skryty jest wyjątkowy wentylator o średnicy 60 milimetrów i wysokości 40 milimetrów z łożyskiem hydraulicznym. Pracuje on z prędkością od 1200 do 3000 RPM przy przepływie powietrza od 39,7 do 74,3 CFM, ciśnieniu od 0,91 do 2,13 mm H2O oraz deklarowanej kulturze pracy od 18 do 30 dB(A).
Aerocool Mirage 5 - Cylindryczne chłodzenie procesora z RGB LED [2]
Test Aerocool KCAS 600W - zasilacz 80Plus Bronze za 200 zł
Aerocool Mirage 5 ma bez problemu schłodzić procesory z TDP do 150 W. Mowa zarówno o jednostkach Intela korzystających z gniazda LGA 1200, 115x, 775, 2066 i 2011(-3), jak i AMD opartych na socketach AM4, AM3(+), AM2(+), FM2 i FM1. Sugerowana cena chłodzenia nie została zdradzona, jednak znając Aerocool nie powinno być drogo. Pytanie do kogo skierowane jest to chłodzenie? O ile oryginalnego wyglądu nie można mu odmówić, tak kultura pracy i wydajność raczej dalekie będą od topowych jednostek. Zaś fani komputerów Small Form Factor w przypadku powietrza mają niższe alternatywy lub po prostu sięgają po układy All in One.
Aerocool Mirage 5 - Cylindryczne chłodzenie procesora z RGB LED [3]
Źródło: Aerocool
Liczba komentarzy: 9
