Be quiet! Dark Base 900 Pro Rev 2 - Nowa wersja świetnej obudowy
Obudowa be quiet! Dark Base Pro 900 miała premierę latem zeszłego roku, zajmując najwyższe miejsce w hierarchii niemieckiego producenta, który regularnie wprowadza nowe desktopowe konstrukcje. Wprawdzie kolejnych full towerów prędko na horyzoncie nie zobaczymy, jednak podczas minionych tragów Computex 2018 firma zaprezentowała odświeżoną wersję flagowej be quiet! Dark Base Pro 900 oznaczonej jako rev.. Dzisiaj odbyła się oficjalna premiera high-endowej skrzynki, wprowadzającej kilka istotnych zmian konstrukcyjnych oraz estetycznych. Już pierwszej generacji Dark Base Pro 900 można było niewiele zarzucić, natomiast druga podnosi poprzeczkę znacznie wyżej...
Dzisiaj odbyła się oficjalna premiera be quiet! Dark base Pro rev. 2, wprowadzającej kilka istotnych zmian konstrukcyjnych oraz estetycznych.
Be quiet! Dark Base Pro 900 - Test modularnej obudowy
Be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2. jest ulepszoną wersją bardzo udanej obudowy komputerowej, przeznaczonej dla najbardziej wymagających użytkowników. Całość mierzy nieskromne 243 x 586 x 577 milimetrów przy całkowitej wadze ponad 14 kilogramów. Konstrukcję wykonano z łączników stalowych SECC, szczotkowanym aluminium oraz doprawiono wysokiej jakości tworzywem ABS, nadających skrzynce eleganckiego wyglądu. Boczny panel wykonano z przyciemnianego hartowanego szkła o grubości 4 milimetrów, któremu dodatkowo zafundowano listwy diodowe z wielokolorowym podświetleniem. Wisienką na torcie uczyniono zaś ładowarkę indukcyjną, której obecność docenią właściciele nowoczesnych smartfonów. W standardzie otrzymujemy także trzy wysokiej klasy 140 mm wentylatory be quiet! Silent Wings 3 PWM (1100-1600 RPM), których walory użytkowe potwierdza nawet użytkownik zakius.
Specyfikacja be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2:
- Wymiary: 577 x 243 x 586 mm (S x W x D)
- Waga całkowita: 14,4 kilograma
- Materiały: Stal SECC / Tworzywo ABS / Aluminium
- Obsługiwane formaty: E-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX
- Maksymalna wysokość coolera CPU: 185 mm
- Maksymalna długość karty graficznej: 323 mm / 472 mm (bez koszyka HDD)
- Liczba slotów kart rozszerzeń: 8
- Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 7 / 14
- Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 2
- Wyjścia na przednim panelu: 2x USB 3.1 Gen1 / 1x USB 3.1 Gen2 / 1x QCH / 2x Audio
- Maty wygłuszające: Front / Góra / Bok prawy
- Ładowarka indukcyjna na górze obudowy
- Lewy panel wykonany z hartowanego szkła
- Obudowa całkowicie modularna
System chłodzenia be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2:
- 2x 140 mm (Zainstalowane / Front)
- 1x 140 mm (Zainstalowany / Tył)
- 1x 140 mm (Opcjonalnie / Front)
- 4x 120 mm lub 3x 140 mm (Opcjonalnie / Góra)
- 2x 120 mm lub 2x 140 mm (Opcjonalnie / Dół)
- 1x 120 mm (Opcjonalnie / Osłona zasilacza)
- Chłodnice: 120 / 140 / 180 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Góra)
- Chłodnice: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Front)
- Chłodnice: 120 / 140 mm (Tył)
- Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Panel prawy
Jednak głównym atutem flagowego modelu obudowy be quiet! jest modularność, bowiem konstrukcję można zaaranżować według indywidualnych potrzeb użytkownika, jakiemu zabawa śrubokrętem nie straszna. Kombinacji jest naprawdę niemało - praktycznie wszystkie tacki, koszyki i zatoki napędów łatwo zdemontować albo zmienić miejscami. Zakres modyfikacji możecie sprawdzić w osobnej publikacji, którą znajdziecie pod TYM LINKIEM. Zresztą, nawet podstawowa funkcjonalność be quiet! Dark Base Pro rev. 2 wygląda imponująco, skoro wewnątrz zmieścimy płyty główne w formacie E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro ATX, mini-ITX, karty graficzne o długości 325 bądź 470 mm, zasilacz mierzący 284 mm oraz system chłodzenia procesora o wysokości 185 mm. Montaż 420 mm chłodnicy AiO również nie sprawi problemów. Ponadto, obudowa jest częściowo wyciszana matami bitumicznymi (front, góra, bok), a elementy montażowe (zasilacz, wentylatory, tacka MOBO) poosiadają podkładki antywibracyjne.
Be quiet! Dark Base Pro 900 - Opcje konfiguracji wnętrza obudowy
Patrząc na zakres zmian poczynionych między podstawowym modelem be quiet! Dark Base Pro oraz rev. 2, nasuwają się oczywiste wnioski, że sporo pomysłów przeniesiono wprost ze skrzynki be quiet! Dark Base 700. Mniejsza lecz nowocześniejsza obudowa okazała się sporym sukcesem, zaś flagowiec zwyczajnie nie powinien odstawać, dlatego producent przygotował kolejną jego iterację. Warto natomiast wspomnieć, że maskownica zasilacza, zaślepki dla kieszeni dysków twardych, nowy szklany bok i dodatkowe sloty HDD, będą również sprzedawane oddzielnie, aby właściciele pierwszej wersji obudowy be quiet! Dark Base Pro mogli zaktualizować swoją maszynę. Niestety, aktualnie nie jestem w stanie przybliżyć ceny kompletnego pakietu nowych akcesoriów, żeby ocenić opłacalność takiej inwestycji. A odnośnie samych zmian, najważniejsze z nich znajdziecie wyszczególnione poniżej:
1. Maskownica zasilacza i okablowania
Największą słabostką pierwszej wersji obudowy be quiet! Dark Base Pro 900 okazał się brak piwnicy, maskującej zasilacz oraz okablowanie, której nie mogło zabraknąć w drugiej rewizji. Rozwiązanie jest niemalże identyczne jak w modelu be quiet! Dark Base 700, obejmując swoim zasięgiem całą przestrzeń między tyłem i frontem skrzynki. Górne plastikowe panele można oczywiście zdemontować, aby uzyskać dostęp do przewodów bez odkręcania prawego skrzydła. Przewidziano tutaj także miejsce na pojedynczy 120 mm wentylator. Be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 wygląda dzięki temu znacznie lepiej, nie wspominając o samych opcjach aranżacji wnętrza.
2. Miejsce na ukrycie nośników SSD / HDD
Komora dla zasilacza ma również dodatkowe zastosowanie, ponieważ można tam ukryć nośniki HDD / SSD, którym oddano dwa wysuwane sloty. Ponownie skorzystano z doświadczenia, jakie firma zgarnęła przy planowaniu bardzo udanego be quiet! Dark Base 700. Poza tym, wszystkie dodatkowe sanki dla urządzeń 3,5 cala można wyjąć i utworzyć wewnątrz wolną przestrzeń, dzięki wykorzystaniu plastikowych zaślepek z regulowanym profilem, co ułatwia zarządzanie okablowaniem. Takie rozwiązanie poprawia zarazem warstwę estetyczną komputera.
3. Czarne paski na bocznej szybie
Hartowane szkło, umieszczone na lewym boku obudowy be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2, zostało na krawędziach pomalowane czarną matową farbą, zakrywającą stalową konstrukcję z widocznymi gdzieniegdzie nitami oraz zatrzaskami. Jest ot również zabieg pomagający utrzymać szklany element w większej czystości, ponieważ podczas demontażu zwykle chwytamy za krawędzie, zostawiając odciski tłustych placów. Takie malowanie okazało się całkiem sprytnym rozwiązaniem znanego problemu, a całość stylistycznie prezentuje się lepiej, aniżeli całkowicie transparentna wersja. Grubość materiału wynosi 4 mm, więc całkiem nieźle tłumi także odgłosy.
4. Ulepszony kontroler wentylatorów
Pierwsza wersja be quiet! Dark Base Pro 900 posiadała dość rozbudowany kontroler wentylatorów, oferujący cztery 3-pinowe i cztery 4-pionowe złącza, natomiast be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 pozwala już podpiąć osiem 4-pinowych śmigiełek. Jest to zatem kolejna bardzo słuszna decyzja. Do wyboru mamy dwa kanały działania (silent i perfromance), a możliwe jest również takie podłączenie wentylatorów, żeby w poszczególnych strefach osobne „dywizje” działały z innymi prędkościami. Na panelu obecne są oczywiście jeszcze złącza dedykowane listwom LED-owym dostarczanym w komplecie.
5. Odświeżony frontowy panel
Konkretne zmiany zaszły również na frontowym panelu be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2, skąd zniknęły dwa porty USB 2.0, zastąpione teraz jednym USB 3.1 Gen2 Typ-C oraz dodatkowym USB przeznaczonym do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych (funkcja quick charging). Oprócz nich mamy także dwa standardowe USB 3.0 / 3.1 Gen1, diody dysku twardego i przełącznik podświetlenia RGB, klawisz ON/OFF oraz wyjścia audio. Stylistyka przedniego panelu żadnych poważniejszych zmian jednak nie przeszła, a całość nadal jest ułożona pod lekkim kątem.
6. Listwy RGB LED
Producent do zestawu dołącza także listwy RGB LED, które wcześniej były jednokolorowe, więc dostosował asortyment do panujących obecnie trendów. LED-owe paski są zasilane przez 12V oraz mogą zostać zsynchronizowane z innymi systemami bądź kontrolerami podświetlenia, wszystko oczywiście dla uzyskania lepszego efektu wizualnego. Dwie listwy wystarczają do zagospodarowania szczelin między stalowym szkieletem obudowy, a oknem wykonanym z hartowanego szkła, jednakże to tylko przykład ich zastosowania. Ostatecznie z tego świecącego dodatku nie trzeba wcale korzystać, ponieważ jest całkowicie opcjonalny.
Be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 jest wprawdzie tylko wersją rozwojową najwyżej pozycjonowanej obudowy tego producenta, aczkolwiek zmiany okazują się więcej niż kosmetyczne, bowiem otrzymujemy pokaźny wachlarz nowych rozwiązań. Praktycznie wszystkie były pożądane, a wcześniej wprowadzone w modelu be quiet! Dark Base 700. Piwnica na zasilacz, okablowanie i pamięci masowe, to obecnie standard w znacznie tańszych konstrukcjach, więc wprowadzenie tego elementu było w zasadzie koniecznością. Rezygnacja z dwóch USB 2.0 na rzecz pojedynczego USB 3.1 Gen2 oraz USB Quick Charging, to mniej pożądane decyzje, ponieważ trzeba mieć odpowiedni sprzęt, aby wykorzystać takie porty. Plastikowe zaślepki dla sanek montażowych, czarny pasek na szybie, drobne modyfikacje otworów montażowych na wentylatory, podobnych wątpliwości nie wzbudzają. Cieszy również rozbudowanie kontrolera obrotów do ośmiu jednostek sterowanych sygnałem PWM, którym można ustawić dwa tryby działania (silent / performance). Generalnie, druga rewizja be quiet! Dark Base Pro 900 jest krokiem we właściwym kierunku - niewiele tej skrzynce brakuje do ideału.
Be quiet! Dark Base 900 Pro rev. 2 jest tylko wersją rozwojową najlepszej obudowy tego producenta, aczkolwiek zmiany okazują się więcej niż kosmetyczne, bowiem otrzymujemy pokaźny wachlarz nowych rozwiązań.
Sugerowana cena be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 będzie zbliżona do poprzedniego modelu, wynosząc dokładnie 269 euro, oznaczających jakieś 860-880 złotych w lokalnej dystrybucji. Początkowo sklepy mogą narzucać większe marże, aby wyczyścić magazyny ze starszego modelu, jednak finalnie cena powinna wynosić ~850 złotych. Oczywiście to niemała kwota, chociaż w porównaniu do konkurencji wcale nie wygórowana, zwłaszcza iż wyposażenie obejmuje USB 3.1 Gen2, ładowarkę indukcyjną, całkowicie modularną konstrukcję, wyciszenie, listwy LED RGB oraz trzy 140 mm wentylatory be quiet! Silent Wings 3 PWM, osobno kosztujące jakieś 250 złotych. Nawet Fractal Design Define R6 Black TG, który wyrywa z portfela prawie 650 złotych, funkcjonalnością, wyposażeniem i kulturą pracy nie dorównuje be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2. Zatem mówimy o drogiej obudowie, ale oferującej w zamian naprawdę dużo dobrego. Taka konstrukcja powinna posłużyć potencjalnemu użytkownikowi długie lata.
be quiet! Dark Base Pro 900 Rev 2
Cena: ~850 zł
Sprzęt dostarczyła firma
